News vom 15.10.2001
Schrägführung mit System
Mit der Programmkomponente ERUTEC-SFR wurde jetzt eine modifizierte, bauaufsichtlich zugelassene Lösung für die Schrägführung von Montageschornsteinen vorgestellt. Gegenstand der DIBt-Zulassung mit der Nr. Z-7.4-1066 sind vorrangig Montagesätze für die Baureihe ECO. Mit ihnen lassen sich - abweichend von der DIN 18160-1 - dreischalige Montageschornsteine mit Dämmstoffschicht und beweglicher Innenschale einmal schräg führen. Kernstücke des Systems sind zwei Keramik-Winkel sowie Formplatten, die als Auflager mit Dehnungsfuge ausgebildet sind und ebenfalls aus Keramik bestehen. Für spezielle Objektlösungen ist auch eine Variante mit Formplatten aus Leichtbeton zugelassen. Gemäß der Zulassung darf dabei die Schrägführung max. 30° zur senkrechten Achse betragen.
Die Bauteile sind kompatibel zu der Baureihe HFU, die dann ohne Nutzung der vier Belüftungsschächte (Hinterlüftung), wie die Baureihe ECO, ausschließlich für einen trockenen Betrieb vorgesehen ist. Das System beinhaltet standardmäßig eine Aufbauvariante mit 65° Neigung zur Waagerechten, die eine sichere und Zeit sparende Montage ermöglicht.
Neben der standsicherer Unterstützung des geneigter Schornsteinabschnitts ist an den Knickstellen eine Dehnungsfuge von mind. 30 Millimetern vorzusehen. Der Montagesatz SFR ist in allen gängigen Innendurchmessern vor 120 mm bis 250 mm erhältlich.
