News vom 08.03.2011
Ausgezeichnete Brauchwasserwärmepumpen und Luft-Split-Anlagen mit Höchstleistungen
Brauchwasser-Wärmepumpen mit dem ehpa-Gütesiegel, neue Hochleistungs-Wärmepumpen sowie ein neuartiges Finanzierungs- und Gewährleistungskonzept stehen im Fokus des Messeauftritts von Ochsner Wärmepumpen auf der ISH 2011.
Die Brauchwasser-Wärmepumpe Ochsner Europa 313 DK mit dem ehpa-Gütesiegel. Bild: Ochsner
Brauchwasser-Erwärmung mit Gütesiegel
Für die Brauchwasser-Wärmepumpe Europa 313 DK hat Ochsner das internationale ehpa-Gütesiegel „European Quality Label for Heat Pumps“ erhalten. Damit ist er der erste Hersteller weltweit, dem das bislang nur für Heizungs-Wärmepumpen vergebene Gütesiegel der European Heat Pump Association für eine Wärmepumpe zur Brauchwassererwärmung verliehen wurde. Aktuell ist das Modell zum Innovationspreis „Energie Genie“ des Landes Oberösterreich eingereicht. Im schweizerischen Wärmepumpen-Testzentrum Buchs wurden Messungen nach EN 255-3 durchgeführt. Laut Messergebnis ist die Europa 313 DK die effizienteste Wärmepumpe, die je gemessen wurde. Auf der Messe präsentiert Ochsner die Modelle der erfolgreichen Baureihe Europa Mini bis 313 DK mit neuer Direktkondensations-Technik und die Typenvariante 303 DK mit einem neuen Regler.
Combi-Universal: technisch überarbeitet
Ebenfalls zur ISH wurde die Technik der kombinierten Heizungs- und Brauchwasser-Wärmepumpe Combi Universal 2 überarbeitet. Sie hat jetzt einen kompakteren raumsparenden Speicher und ist zusätzlich mit einem Elektro-Heizstab zur Legionellenabsicherung ausgerüstet.
Toppump: Luft-Split-Wärmepumpen bis 300 kW Leistung
Mit „Toppump“ stellt Ochsner neue Luft-Großwärmepumpen in Split-Technologie vor, die mit Leistungen von bis zu 300 kW in neue Dimensionen vorstoßen. Diese Art von Luft-Split-Anlagen ist laut Geschäftsführer und Wärmepumpenpionier Karl Ochsner eine Reaktion auf die wachsende Marktnachfrage bei Sanierungen im Objektbereich. Vergleichsweise minimaler baulicher Aufwand und geringer Platzbedarf durch die Aufstellung der Wärmepumpe im Innern eines Gebäudes und des Verdampfers im Freien erleichtern eine flexible und schnelle Aufstellung. Die Luft-Technologie (Umgebungswärme) ist besonders dort interessant, wo die traditionellen Wärmequellen wie Erdreich oder Grundwasser nicht zur Verfügung stehen oder nur mit hohem Aufwand zu erschließen sind. Die neue Typenreihe ist das Ergebnis eines mehrjährigen hausinternen Forschungsprojekts und wird in Deutschland erstmals auf der ISH zu sehen sein.
Neues Finanzierungskonzept mit 15 Jahren Materialgarantie
Mit einem neuen Finanzierungskonzept, das eine Materialgarantie von bis zu 15 Jahren einschließt, will Ochsner künftig seinen Systempartnern die Möglichkeit geben, dem Endkunden mehr Sicherheit und weniger Kapitalbindung anzubieten. Details zum Ochsner Finance-Konzept werden erst auf der Messe zu erfahren sein.
Ochsner auf der ISH vom 15. bis 19.3.2011, Halle 9.0 Stand D 05.
