News vom 04.09.2000
Perfekt verdeckt - kompakt montiert
Einen neuen Standard bei haustechnischen Armaturen in der Wasserverteilung hat die IBP mit ihrem aktuellen Hauswasserverteiler „SSIA Kompakt“ definiert. Das neue Produkt aus den Konstruktionscomputern der Ingenieure der Schubert & Salzer Ingolstadt Armaturen, die vor zwei Jahren in die IBP integriert wurde, fügt erstmals alle technischen Komponenten für den kompletten Hauswassereingang in einer einzigen Einheit vormontiert zusammen.
Der kompakte Hauswasserverteiler wird „en bloc“ direkt nach dem Wasserzähler installiert und beinhaltet auf einer Fläche von kaum mal 80 x 80 Zentimetern alle Absperr-, Sicherungs- und Sicherheitsarmaturen, die den reibungslosen Fluss des Trinkwassers im ganzen Haus gewährleisten. Rund 30 verschiedene Einzelteile - vom Verteilerelement, Absperrventil mit Entleerung, KFE-Hahn über eine Sicherheitsgruppe bis hin zur Montageplatte mit Ablaufrinne und integriertem Siphon - hat die IBP in dieser praktischen Einheit vormontiert und reduziert somit für den Installateur den Zeitaufwand bei der Montage ganz beträchtlich. Zum Vergleich: Je nach Installationstechnik müssen für die sachgerechte Montage eines herkömmlichen Hauswasserverteilers zwischen drei und vier Stunden angesetzt werden. Der neue „SSIA Kompakt“, der die gesamte Wasserverteilung im Haus steuert und kontrolliert, ist in knapp 30 Minuten betriebsbereit: Einheit mit vier Schrauben an die Wand dübeln, Zulaufschlauch an Wasserzähler anschließen, Filter montieren, fünf abgehende Rohrleitungen anschließen, Abdeckhaube aufsetzen - fertig!
Vorgedachte Handgriffe für die schnelle und saubere Montage
Was die saubere Montage dieses innovativen Hauswasserverteilers so schnell macht, sind u.a. die von seinen Konstrukteuren vorgedachten Handgriffe. So ermöglichen Außengewinde den schnellen und kostengünstigen Anschluss nahezu aller Rohrsysteme über halbe Verschraubungen. Zum Lieferumfang gehört auch ein DVGW-geprüfter, flexibler Anschlussschlauch, mit dem der Monteur Höhendifferenzen und Wandabstände der vom Wasserwerk ankommenden Leitung leicht und schnell ausgleichen kann.
Die IBP hat den selbstverständlich DVGW-bauteilgeprüften „SSIA-Kompakt“ für zahlreiche Anwendungsfälle ausgelegt. So können sogar Solarspeicher angeschlossen werden, da das Membran-Sicherheitsventil mit der Dimension 3/4" so ausgelegt ist, dass geschlossene Trinkwassererwärmer bis zu 1000 Liter Inhalt und mit einer Heizleistung von 150 kW (DIN 1988 Teil 2) angebunden werden können.
Erfreulicherweise vermeidet die IBP bei den Filtern bzw. Druckminderer/Filter-Kombinationen für den „SSIA-Kompakt“ ein Diktat und lässt dem Installateur die freie Wahl unter den führenden Herstellern, die problemlos mit dem beim Filter befindlichen drehbaren Anschlussstück an der vorgesehenen Stelle eingesetzt werden können. Die Handwerksbetriebe können so mit den Produkten weiterarbeiten, die sie kennen und für die sie Ersatzteile vorrätig haben. Es ist demnach keine Neuorientierung erforderlich. Weiterhin ist die Spezifikation, ob Filter oder Filter/Druckminderer-Kombination, abhängig von den jeweiligen Wasserdruck-Verhältnissen. Und diese kennt der Fachmann und stimmt darauf die Komponenten ab.
Seine besonderen Stärken kann der „SSIA-Kompakt“ vor allem dort ausspielen, wo sich der Blick der Planer von Qualität und vor allem auch von Kosten leiten lassen muss. Mit ihrem „schnellen“ Hauswassereingangsmodul bietet die IBP daher vor allem für Ein- bis Zweifamilienhäuser und den Fertighausbau eine sowohl ökonomisch wie technisch attraktive Lösung.
Auch eine Frage der Ästhetik
Als erstem Hersteller ist es der IBP gelungen, das Thema Hauswasserverteilung auch unter Design-Aspekten zu lösen. Die kompakte Anordnung der einzelnen Elemente erlaubt nicht nur eine besonders platzsparende, sondern auch sehr ästhetische Montage: Das gesamte Modul kann sauber und formschön hinter einer Abdeckhaube „versteckt“ werden. Eine optisch elegante Lösung, die nicht nur mit dem Armaturen-Wirrwarr im Keller Schluss macht, sondern die auch zusätzlich Wohnwert im Hobby-, Party- oder Wirtschaftsraum schafft.
Damit sich Installateure und Fachplaner einen detaillierten Einblick über Komponenten, Größen und Varianten des „SSIA Kompakt“ verschaffen können, stellt die IBP dem Fach-Großhandel ein Display dieser Einheit zur Verfügung. Weitere Informationen über diesen praktischen „Montage-Rekordler“ gibt es im Internet.
