News vom 05.05.2011
Duale Luft/Wasser-Wärmepumpen - Sparsam, einfach zu installieren und flüsterleise
Mit den Geräten der LWD-Reihe stellt Alpha-InnoTec leistungsstarke und äußerst effiziente Luft/Wasser-Wärmepumpen mit 5 und 7 kW vor. Dual steht in diesem Zusammenhang für die getrennte Aufstellung der zwei Einheiten der Wärmepumpe: einem Gerät für die Außenmontage und dem Hydraulikmodul für Innen.
Die Dualen Luft/Wasser-Wärmepumpen der LWD-Reihe von Alpha-InnoTec lassen sich einfach installieren und arbeiten genauso sparsam wie flüsterleise. Bild: AIT
Anders als bei den Split-Wärmepumpen asiatischer Hersteller ist der komplette Kältekreis im Außenmodul untergebracht. So können die Wärmepumpen ohne Arbeiten am Kältekreis, also auch ohne Kälteschein, installiert werden. Der Wärmetauscher im Außenmodul ist mit einer Breite von 130 cm großzügig dimensioniert. Damit schlägt man bei Alpha-InnoTec zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Geräuschentwicklung des Außenmoduls wird deutlich reduziert. Deswegen gehören die Dualen Luft/Wasser-Wärmepumpen zu den leisesten am Markt. Zusätzlich erhöht der großzügige Wärmetauscher die Effizienz der Geräte. Die Dualen Luft/Wasser-Wärmepumpen erreichen so einen COP von 3,7 bei A2 W35. Die Außeneinheit kann wahlweise an der Wand befestigt oder auf den Boden gestellt werden.
Mit dem mitgelieferten Montage-System geht die Installation schnell, einfach und kostengünstig von der Hand. Neben passenden Montagesockeln und Halterungen, wurde sogar an eine gedämmte und luftdichte Wanddurchführung gedacht. Diese ermöglicht die unkomplizierte Verbindung der Außeneinheit mit dem Innenmodul. Im letzteren sind alle notwendigen Bauteile, wie Pumpe, Regelung, Heizelement, Sicherheitsarmaturen und Ausdehnungsgefäß bereits integriert, treu dem Motto „Plug and Heat“ – also einfach anschließen und fertig!
Bei der Modernisierung kommen den Geräten die hohen Vorlauftemperaturen von bis zu 70 Grad zu Gute. Eine intelligente Regelung ermöglicht in diesem Fall alle, aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, gewünschten Betriebsarten.
Zusätzlich werden die Dualen Wärmepumpen in einer reversiblen Variante angeboten. Diese Geräte können dann nicht nur sparsam heizen, sondern sorgen dank der Kühlfunktion auch an heißen Tagen für angenehme Temperaturen im Haus. Sämtliche Wärmepumpen der LWD-Reihe arbeiten zudem mit dem Alpha-InnoTec Ventower zusammen, einem speziell für den Einsatz mit Luft/Wasser-Wärmepumpen konzipierten Lüftungsgerät mit Warmwasserspeicher.
Wie alle anderen Wärmepumpen von Alpha-InnoTec sind auch die Luft/Wasser-Wärmepumpen der LWD-Reihe „Made in Germany“. Die Geräte werden im oberfränkischen Kasendorf bei Kulmbach entwickelt und produziert.
