News vom 03.03.2011
RESOL-Neuheiten auf der ISH
Auf der diesjährigen ISH in Frankfurt wird RESOL wieder mit zahlreichen Neuheiten präsent sein. Neben der brandneuen Spül- und Befüllstation SBS 2000 werden der neuentwickelte Datalogger DL3, das Erweiterungsmodul EM sowie das neue Heizkreismodul HKM3 vorgestellt. Natürlich sind auch die RESOL-App für iPad und iPhone, VBus®Touch, die überarbeitete DeltaSol® BS Reglerserie, sowie alle anderen aktuellen RESOL-Produkte dabei.
DL3
DL3
Der neuentwickelte Datalogger DL3 beschreitet neue Wege in der Vernetzung der Gebäudetechnik. Bis zu 6 RESOL-Regler – Heizungs-, Frischwasser- oder Solarregler in beliebiger Kombination – können an einen DL3 angeschlossen werden. Die Daten können auf eine SD-Karte aufgezeichnet werden, darüber hinaus gibt es einen USB- und einen LAN-Anschluss. Der DL3 ermöglich somit eine zentrale Anlagenvisualisierung und -überwachung.
Ein weiteres Highlight ist die neue Spül- und Befüllstation SBS 2000, die speziell für den Profi-Einsatz beim Spülen und Befüllen von Heizungs- und Solarthermie-Anlagen entwickelt wurde. Viele durchdachte Details erleichtern den Transport, die Bedienung und die Reinigung, das ansprechende Design sichert einen professionellen Auftritt beim Kunden.
SBS 2000
SBS 2000
EM Erweiterungsmodul
Das Erweiterungsmodul EM ist der „verlängerte Arm“ für die Hardware des DeltaSol® MX – nach dem einfachen Anschluss über den VBus® stehen seine sechs Sensoreingänge und fünf Relaisausgänge für alle Wahlfunktionen des Reglers zur Verfügung. Bis zu fünf EM können an einen MX angeschlossen werden, so dass er damit insgesamt 39 Aus- und 45 Eingänge in seine Regellogik einbeziehen kann.
Das ebenfalls neuentwickelte Heizkreismodul HKM3 ermöglicht die Steuerung eines zusätzlichen Heizkreises. Durch einfache Verbindung über den VBus® kann der angeschlossene Regler um einen kompletten witterungsgeführten Heizkreis erweitert werden. Für den Anschluss von Mischer und Heizkreispumpe stehen 3 Halbleiterrelais zur Verfügung, zusätzlich gibt es ein potenzialfreies Relais für die Anforderung der Nachheizung.
HKM3
HKM3
DeltaSol BS Plus
DeltaSol BS Plus
Die bekannte und erfolgreiche Reglerserie DeltaSol® BS ist in der „Version 2“ mit einer neuen Hard- und Software verfügbar. Zahlreiche neue Softwarefunktionen sowie Hardwarefeatures wie energieeffiziente Schaltnetzteile und drehzahlgeregelte Halbleiterrelais machen die BS-Regler zu kleinen Multitalenten.
Speziell für die Anforderungen des südeuropäischen Marktes wurden der DeltaSol® AL E und der DeltaSol® BX L entwickelt. Der AL E regelt ein Standard-Solarsystem und verfügt zusätzlich über spezielle Hochlastrelais, an die ein Elektroheizstab von bis 3 kW angeschlossen werden kann.
DeltaSol AL E
DeltaSol AL E
DeltaSol BX L
DeltaSol BX L
Der Einsatz von zusätzlichen Hilfsrelais entfällt, das Standard-Solarsystem wird in optimaler Abstimmung mit der temperatur- und zeitgesteuerten Nachheizung geregelt. Der BX L ist ein Systemregler mit speziell für Zwei- und Drei-Speicher-Anlagen vorprogrammierten Systemschemata.
VBus®Touch ist die RESOL-App für das iPad, mit der die gewonnene Sonnenwärme solarthermischer Anlagen „fühlbar“ visualisiert werden kann. Die intuitiv bedienbare Software nutzt das große Display des Apple iPad optimal für die detaillierte Darstellung von Anlagenschema und verschiedenen Diagrammen. Die weltweit mobile Anlagenüberwachung eröffnet so eine neue Ebene der Benutzerfreundlichkeit.
VBus Touch
VBus Touch
Ausführliche Informationen über das umfangreiche RESOL Produktsortiment erhalten Sie auf www.resol.de
