News vom 04.03.2011
Heliotherm Luftwärmepumpen in Split-Bauweise
Der Marktführer in Sachen Energieeffizienz: Die Luftwärmepumpen in Split-Bauweise arbeiten konkurrenzlos sparsam und wirkungsvoll. „Die Anlage ist bemerkenswert einfach zu installieren und arbeitet selbst bei tiefsten Außentemperaturen reibungslos für echtes Wohlfühl-Raumklima“, erklärt Heliotherm-Gründer Andreas Bangheri.
Formschön und kompakt: Der Außenverdampfer der Web-Baureihe aus beständigem Aluminium nutzt die Umgebungsluft als Energiequelle.
Heliotherm Wärmepumpen der Web-Baureihe arbeiten auf höchstem technischen Niveau für behagliches Wohnklima.
Heliotherm, DER Wärmepumpenpionier aus Österreich, zählt zu den Vorreitern der Branche. Zahlreiche Patente und modernste Technologien werden im eigenen Innovationszentrum entwickelt. Bilder: Heliotherm
Luftwärmepumpen in Split-Bauweise nutzen zu 70% die Umgebungsluft als kostenlose und unerschöpfliche Energiequelle. Durch den Verdampfer, der aus beständigem Aluminium gefertigten Außeneinheit, wird diese Energie aufgenommen. Das im Verdampfer zirkulierende Kältemittel wird selbst bei niedrigsten Temperaturen noch erwärmt und durch einfriersichere Kupferleitungen zur Wärmepumpe im Gebäudeinneren transportiert, welche die gewonnenen Energie ans Heizungswasser abgibt. Die optimierte Ventilatorentechnik, kurze Abtauzyklen und ein intelligenter Abtauprozess gewährleisten einen reibungslosen Betrieb. Das Direktverdampfungssystem macht die Luftwärmepumpe in Split-Bauweise äußerst zuverlässig.
Durch das Umkehren des Kältekreises können die Anlagen im Sommer als Kühlsystem eingesetzt werden. Die Anlage kann in jedem Gebäude ganz ohne Tiefenbohrungen und Grabungen und somit genehmigungsfrei eingebaut werden. Auch bei kleinen Grundstücken ist diese Bauweise besonders vorteilhaft. Die geringen Erstkosten und die auf dem Markt einzigartig hohe Effizienz der Anlage machen umweltfreundliches und kostensparendes Heizen und Kühlen für viele Bauherren und Gebäudesanierer besonders attraktiv.
Schritt für Schritt in die Zukunft
Mit der Stufenlosen Modulation sind sie bereits heute gerüstet für die Technologie von Morgen. Eine Wärmepumpe mit Stufenloser Modulation kann jederzeit mit einer Photovoltaikanlage erweitert werden. Gehen Sie mit dieser Premium-Technologie „Ihren Weg in die fossile Unabhängigkeit“!
Nähere Informationen unter: www.heliotherm.com
Besuchen Sie Heliotherm auf der ISH in Frankfurt (Galleria, 1. Stock, Stand H02-2) und überzeugen Sie sich persönlich von der Premium Technologie.
