News vom 02.03.2011
Novelan auf der ISH 2011
Effiziente Luft/Wasser-Wärmepumpen und intelligente Planungsunterstützung
Auch in diesem Jahr wartet Novelan auf der ISH 2011 mit einer Reihe von Innovationen auf: Sparsame Duale Luft/Wasser-Wärmepumpen, ein intelligentes Planungsprogramm und viele Erweiterungen und Verbesserungen.
Dank des dualen Aufbaus lassen sich die Luft/Wasser-Wärmepumpen der LAD-Reihe von Novelan schnell und platzsparend installieren.
Der Ergebnisbericht des Planungsprogramms Novelan EXAKT enthält neben Empfehlungen, welche Novelan-Wärmepumpen sich für das Objekt besonders gut eignen, auch Vorschläge für die optimale Auslegung der Anlage. Bilder: Novelan.
Die neuen Dualen Luft/Wasser-Wärmepumpen
Die neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen der LAD-Reihe von Novelan lassen sich dank des „dualen“ Gerätekonzeptes schnell und platzsparend installieren. „Dual“ steht dabei für zwei getrennte Einheiten: Das Außenmodul entzieht Energie aus der Luft und verwandelt die gewonnene Wärme in Heizenergie. Der gesamte Kältekreis befindet sich bei den Novelan-Geräten im Außenmodul. Das hat den Vorteil, dass die Wärmepumpen aufgebaut werden können, ohne dass Arbeiten am Kältekreis erforderlich werden. Deswegen dürfen Fachhandwerker die Geräte auch ohne Kälteschein installieren. Innen wird das sogenannte Hydraulikmodul mit integrierter Pumpe, Regelung, Heizelement, Sicherheitsarmaturen und Ausdehnungsgefäß montiert. Insgesamt lassen sich die Geräte der LAD-Reihe mit wenigen Handgriffen installieren. Mit einem COP von 3,7 bei A2 W35 arbeiten die Dualen, wie man es von Novelan erwartet, sehr sparsam. Zudem ist die LAD-Reihe wesentlich leiser als die Splitgeräte der meisten Konkurrenten. Novelan bringt die Dualen Luft/Wasser-Wärmepumpen der LAD-Serie mit einer Leistung von 5 und 7 Kilowatt auf den Markt.
Novelan EXAKT – das intelligente Planungsprogramm
Gerade angesichts steigender Energiepreise wird die genaue Planung von Wämepumpenanlagen immer wichtiger. Deshalb haben die Wärmepumpenexperten von Novelan die Software Novelan EXAKT entwickelt, mit deren Hilfe Energiebedarf und Betriebskosten berechnet und so belastbare Prognosen für den zukünftigen Verbrauch erstellt werden können. In die Berechnungen fließen auch Parameter ein, die von Nutzer zu Nutzer unterschiedlich oder standortabhängig sind, wie zum Beispiel die Klima-Bedingungen vor Ort. Auch wenn bereits vorhandene Öl- und Gaskessel weiter genutzt werden, lässt sich dies in die Berechnungen miteinbeziehen. Aus all den gesammelten Daten erstellt Novelan EXAKT einen detaillierten Ergebnisbericht. Dieser enthält neben Empfehlungen, welche Novelan-Wärmepumpen sich für das Objekt besonders gut eignen, auch Vorschläge für die optimale Auslegung der Anlage sowie einen Vergleich mit Öl-, Gas- und Pelletkesseln. Zudem errechnet das Programm die Jahresarbeitszahl nach VDI 4650 schnell und einfach aus den eingegebenen Daten.
BACnet-Steuerung für Wärmepumpen
Novelan-Wärmepumpen können nun auch über BACnet gesteuert werden. Bei BACnet handelt es sich um ein standardisiertes Datenprotokoll für die Gebäudeautomation, mit dem Geräte – ganz gleich, von welchem Hersteller sie stammen – zentral rechnergestützt gesteuert werden können. BACnet wird bei den Novelan-Wärmepumpen mit Hilfe eines USB-Dongle aktiviert. Bei allen bestehenden Geräten, die mit der WPR-Net Regelung operieren, kann BACnet nachträglich aktiviert werden. Daneben besitzt der WPR-Net Regler nach wie vor einen Ethernet-Anschluss, so dass die Wärmepumpe auch problemlos über ein normales Computer-Netzwerk eingebunden werden kann.
Großwärmepumpen: COP-Steigerungen um mehr als 20 Prozent
Weitere erhebliche Effizienzsteigerungen gibt es bei den Sole/Wasser-Wärmepumpen der Professionell-Serie mit Heizleistungen von bis zu 72 kW. Bei diesen Großwärmepumpen, die vor allem in Gewerbeobjekten eingesetzt werden, konnte der COP-Wert um mehr als 20 Prozent gesteigert werden. Verschiedene Geräte erreichen sogar einen COP-Wert von 4,8. Auch die Sole/Wasser-Wärmepumpen der Professionell-Serie lassen sich mit Hilfe von BACnet in Gebäudeleitsysteme einbinden und per Internet regeln. Neben den Effizienzsteigerungen wurde auch eine erhebliche Reduzierung der Geräuschemissionen erreicht. Die Geräte sind ab Herbst 2011 lieferbar.
Auf der ISH 2011 in Frankfurt finden Sie Novelan in  Halle 9.0 / Stand E 40.
