News vom 09.03.2011
Alpha-InnoTec auf der ISH 2011
Intelligente Planung, hohe Effizienz und einfache Installation
Was wäre die ISH ohne Neuheiten? Und davon hat Alpha-InnoTec auch in diesem Jahr einige zu bieten. Mit den Geräten der LWD-Reihe zeigt Alpha-InnoTec zwei leistungsstarke Duale Luft/Wasser-Wärmepumpen mit 5 und 7 kW Leistung. Zudem stellt Alpha-InnoTec, neben weiteren Highlights, ein äußerst montagefreundliches Luftverteilsystem für die hauseigenen Lüftungsgeräte vor.
Die Dualen Luft/Wasser-Wärmepumpen der LWD-Reihe von Alpha-InnoTec lassen sich einfach installieren und arbeiten genauso sparsam wie flüsterleise.
AlphaGo ermittelt auch die Jahresarbeitszahl nach VDI 4650.
Verbindungen zwischen den einzelnen Teilen werden beim Alpha-InnoTec Luftverteilsystem zeitsparend und zuverlässig durch Schnellverschlüsse werkzeugfrei hergestellt. Bilder: Alpha-InnoTec
Mit den Geräten der LWD-Reihe stellt Alpha-InnoTec zwei leistungsstarke Luft/Wasser-Wärmepumpen mit 5 und 7 kW Leistung vor. Dual steht in diesem Zusammenhang für die getrennte Aufstellung: einer Außeneinheit und dem Hydraulikmodul für Innen. Der komplette Kältekreis ist im Außenmodul untergebracht. So können die Wärmepumpen ohne Arbeiten am Kältekreis, also auch ohne Kälteschein, installiert werden. Die Geräuschentwicklung des Außenmoduls konnte im Vergleich zu vielen Wettbewerbern deutlich reduziert werden. Somit gehören die Dualen Luft/Wasser-Wärmepumpen zu den leisesten am Markt. Mit einem COP von 3,7 bei A2 W35 heizen die Geräte sehr sparsam. In der reversiblen Ausführung können die Geräte der LWD-Reihe zudem kühlen.
Planungssoftware zur optimalen Auslegung von Wärmepumpen
Bei Alpha-InnoTec wird auch Service und Planungsunterstützung groß geschrieben. Das zeigt die neue Wärmepumpen-Planungssoftware „AlphaGo“. Das Programm ermittelt den Energiebedarf und empfiehlt eine geeignete Wärmepumpe aus dem Alpha-InnoTec Produktprogramm. Ein umfangreicher Ergebnisbericht gibt detailliert Auskunft zur Auslegung der Anlage, zur optimalen Sondentechnik und schlägt sogar einzelne Komponenten vor. Zudem erstellt AlphaGo einen Wirtschaftlichkeitsvergleich mit anderen Heizsystemen, wie Öl-, Gas-, und Pellet-Heizkesseln.
Bei den Berechnungen wird eine Vielzahl an Parametern mit einbezogen, wie beispielsweise die Nutzungsgewohnheiten oder die klimatischen Daten des Standortes im Jahresverlauf. Komplettiert wird die Berechnung durch die Ermittlung der Jahresarbeitszahl nach VDI 4650. Diese ist die Voraussetzung für eine Förderung im Rahmen des Marktanreizprogramms des BAFA und muss im Rahmen der Fachunternehmererklärung vom Installateur bestätigt und dem Förderantrag beigelegt werden.
Komfortabel und montagefreundlich: Das neue Luftverteilsystem
Als weiteres Highlight präsentieren die Oberfanken ein neues, äußerst montagefreundliches Luftverteilsystem mit dem Alpha-InnoTec sein Lüftungsprogramm komplettiert. Aufgrund der gewählten Durchmesser erlaubt das System Luftwechselraten nach DIN 1946-6 bei gleichzeitig minimaler Geräuschentwicklung. Um die Bestellung und die Organisation bei der Montage zu vereinfachen, wurde die Anzahl der einzelnen Komponenten des Luftverteilsystems bewusst gering gehalten. Dank der durchdachten Zusammenstellung lassen sich aber alle in der Praxis möglichen Anforderungen abdecken. Verbindungen zwischen den einzelnen Rohren, Bögen und Ventilanschlüssen werden zeitsparend und zuverlässig durch Schnellverschlüsse werkzeugfrei hergestellt. Auch die Inbetriebnahme und Einstellung der Lüftungsanlage gelingt mit dem neuen Luftverteilsystem schnell und unkompliziert, da die Luftmengen im Luftverteilerkasten zentral eingestellt werden können. Optional ist auch eine dezentrale Einregelung möglich.
BACnet-Anbindung für Wärmepumpenregelung
Ab sofort können alle Alpha-InnoTec-Wärmepumpen auch über BACnet gesteuert werden. BACnet ist ein herstellerunabhängiges, standardisiertes Datenprotokoll für alle Aspekte der Gebäudeautomation, die zentral über eine Gebäudeleittechnik gesteuert werden können. BACnet wird an den Alpha-InnoTec-Wärmepumpen über einen separat erhältlichen USB-Dongle aktiviert. Bei allen bereits installierten Alpha-InnoTec Wärmepumpen, die mit der neuen Luxtronik 2.0 Regelung ausgestattet sind, kann BACnet nachträglich aktiviert werden. Übrigens: Der Luxtronik 2.0-Regler verfügt auch weiterhin über einen konventionellen Ethernet-Anschluss. So können Alpha-InnoTec-Wärmepumpen ohne zusätzliche Hardware unkompliziert in ein Computer-Netzwerk eingebunden werden.
Geräte der Profi-Serie erreichen COP-Werte von 4,8
Die Sole/Wasser-Wärmepumpen der Profi-Serie mit Heizleistungen von 37 bis 72 kW wurden technisch komplett überarbeitet und optimiert. So konnte der COP-Wert der Großwärmepumpen, die hauptsächlich in Gewerbeobjekten zum Einsatz kommen, um mehr als 20 Prozent gesteigert werden. Über BACnet lassen sich die Geräte auch in komplexe Gebäudeleitsysteme einbinden. Ein weiterer Vorteil sind die deutlich reduzierten Schallwerte. Somit ist der Einsatz in Gebäuden möglich, bei denen erhöhte Schallschutz-Anforderungen bestehen.
Auf der ISH in Frankfurt finden Sie  Alpha-InnoTec GmbH in der Halle 8.0 am Stand E 65.
