News vom 10.03.2011
Heizen und Kühlen mit System
ROTEX Comfort 365 sorgt für ganzjähriges Wohlfühlklima
Der Heizungshersteller ROTEX setzt mit ganzheitlichen Lösungen auf den neuen Trend im Bereich der Heizung: Regenerativ Heizen im Winter und Kühlen im Sommer.
ROTEX.Comfort 365 sorgt dank der Kühlfunktion auch an heißen Tagen für angenehme Temperaturen.
Alle wichtigen Komponenten für das System Comfort 365 stellt ROTEX selbst her. Kernstück ist die ROTEX Luft/Wasser-Wärmepumpe HPSU compact. Bilder: Rotex
Unsere Heizung sorgt im Winter für ein wohliges Zuhause. Aber was ist im Sommer? Nahezu überall wo wir uns aufhalten finden wir heute klimatisierte Bereiche vor: Im Büro, im Kaufhaus, in öffentlichen Einrichtungen, im Restaurant, im Auto nur nicht zu Hause. Die wenigsten Wohngebäude sind heute mit Klimaanlagen ausgestattet, die auch die Einhaltung der Komforttemperatur an heißen Sommertagen und Nächten gewährleisten.
Eine clevere Lösung in Sachen Heizen und Kühlen kommt nun von ROTEX. Der schwäbische Heizungshersteller stellt unter der Bezeichnung Comfort 365 ein innovatives System vor, dass beide Funktionen übernehmen kann. Im Winter sorgt es für komfortable Wärme - im Sommer kühlt das System die Räume kostengünstig auf angenehme Temperaturen herab.
Alle wichtigen Komponenten für das System Comfort 365 stellt ROTEX selbst her. Kernstück ist die ROTEX Luft/Wasser-Wärmepumpe HPSU compact. Die Doppelfunktion Heizen und Kühlen ist in der HPSU compact bereits integriert. Ergänzt wird das Gerät durch die ROTEX Fußbodenheizung, die als großflächiges Heizverteilsystem bei Bedarf die Räume sanft und auch zugfrei herunterkühlt. Dabei lässt sich jeder Raum einzeln regeln. Die Kühlfunktion gibt es bei ROTEX Comfort 365 praktisch ohne Aufpreis als Systembonus dazu. Ergänzend zur Fußbodenheizung kann auch der innovative Gebläsekonvektor ROTEX HP convector eingesetzt werden, der mittels sehr leiser Ventilatoren heizen und kühlen kann.
Mit dem System Comfort 365 garantiert ROTEX Wohnkomfort an 365 Tagen. Eine aufwändige TRNSYS-Simulation des Instituts für Gebäudeenergetik der Universität Stuttgart bestätigte, dass durch die sanfte Kühlung mittels Wärmepumpe und Fußbodenheizung die Komfortgrenzen 365 Tage im Jahr eingehalten werden können. Wichtig war den Experten dabei eine realistische Ausgangssituation zugrunde zu legen, wie zum Beispiel ein nach Süden ausgerichtetes Wohnzimmer mit entsprechenden Fensterflächen.
Für die aktive Gebäudekonditionierung im privaten Wohnbereich spielen natürlich die Betriebskosten eine große Rolle. Auch diesbezüglich kann sich das ROTEX System Comfort 365 sehen lassen: Nach den Berechnungen der Stuttgarter Experten kostet die Kühlung des im Beispiel berechneten Wohnzimmers nur zwischen 10 und 20 Euro pro Jahr.
