News vom 11.03.2011
Stückholz-Vergaserkessel von HARGASSNER
Informieren Sie sich über die neue Kesselserie auf ISH Frankfurt!
Der neue Scheitholzvergaser HV20 bzw. HV30 überzeugt durch die gewohnt professionelle und moderne Hargassner Kesseltechnologie. Serienmäßig ausgestattet mit einer automatischen Kesselputzeinrichtung sowie der bewährten Lambda-Sonde mit Brennstoffqualitätserkennung, erreicht er mit der einzigartigen Regelung mit Touch-Bildschirmbedienung den nächsten Level in der Bedienerfreundlichkeit und komfortablen Handhabung der Hargassner Biomasseheizanlagen. Derzeit sind die Ausführungsvarianten 20 bzw. 30kW verfügbar.
Der neue Scheitholzvergaser HV20 bzw. HV30 überzeugt durch die gewohnt professionelle und moderne Hargassner Kesseltechnologie. <br />Bild: Hargassner
Bild: Hargassner
Ein großzügig gewählter Füllraum mit 166l und einer Tiefe der Brennkammer, mit 60cm, ermöglicht eine einfache und bequeme Befüllung. Bei geringstem Platzbedarf (158 x 66 x 138cm – H x B x T), und ohne technischen Einrichtungen an den Seitenwänden des Kessels, eignet sich die neue Serie perfekt für kleine Heizräume und spart zudem Platz für Brennmaterial!
Einen weiteren Bedienkomfort stellt die vollautomatische Zündung dar. Der Kessel – befüllt mit Scheitholz, Anheizmaterial und Papier - zündet dann bei Wärmebedarf automatisch.
Eine optimale Nachverbrennung wird durch die vollschamottierte Brennkammer gewährleistet (Wirkungsgrad in Teillast über 94%)!
Abgerundet wir das neue Stückholz-Sortiment durch den 1-M Scheitholz-Kessel. Ein sehr großer Füllraum mit bis zu 380 Liter kann mit Scheitholz bis zu 1,1 m Länge befüllt werden.
Rauchfreies Nachlegen garantiert der obenliegende Schwelgaskanal.
Für weitere Informationen besuchen Sie den Hersteller auf folgender Messe:
ISH Frankfurt, 15.- 19. März 2011, HALLE/STAND: 9.1C59 und GAL.1H04
Weitere Informationen finden Sie unter: www.hargassner.com
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
