News vom 23.03.2011
Commercial Line: Vario 1500, 2500 & 3500 SE – die neuen, außerordentlich variablen Kompaktlüftungsgeräte mit gigantischer Luftleistung für große Anwendungen
Die neu entwickelten Vario Kompaktlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung aus dem Hause Heinemann zeichnen sich vor allem durch ihre Variabilität bei der Geräteanbringung (Multipositioning), hohe Energieeffizienz und die absolut kompakte Bauart aus.
Commercial Line: Vario 1500 SE -geschlossen
Commercial Line: Vario 1500 SE -offen
Commercial Line: <br />Vario – Einbaugrafiken<br />
Commercial Line:
Die Lüftungsgeräte Vario 1500/2500/3500 wurden als Kompaktgeräte konzipiert. Sie enthalten zwei variabel positionierbare Ventilatoren (Vario 1500) mit flexibel aufgehängten Motoren, einen ausziehbaren Kunststoff-Gegenstrom-Wärmetauscher, zwei Filtereinschübe für die Zu- und Abluft (Filterklasse F5 oder F7) sowie eine korrosionsbeständige Kondensatwanne. Das Gehäuse besteht aus einer Rahmenkonstruktion aus Profil-Stahl mit eingelegten, beidseitig verkleideten Platten (22 mm Polyurethanschaum, thermische Isolierung U = 0,95 W/m2K).
Die hocheffizienten Kreuzgegenstromwärmetauscher erreichen Wirkungsgrade von über 90%.
Alle Ventilatoren werden mit Energie sparender EC-Technik angetrieben. Das gewährleistet besonders niedrige Betriebskosten.
Die komfortable, digitale Steuerung ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme der Geräte. Die leicht zu öffnende, große Gerätefront stellt eine einfache Reinigung und Wartung sicher.
Die Kompaktlüftungsgeräte entsprechen dem aktuellen Stand der Normung (gemäß VDI 6022 und DIN 1946 Teil 6) sind glattflächig und gut reinigbar.
Es sind drei Gerätebaugrößen mit einer Luftleistung von 1500 m³/h bis 3500 m³/h verfügbar. Jede Geräteklasse (Vario 1500/2500/3500) kann um universelle Anbaukomponenten (z.B. Elektro-Vorheizung), die in Form von je 4 Upgradepaketen zur Verfügung stehen, ergänzt werden. Sie sind in der Regel ab Lager beim Großhandel verfügbar.
Besonders flexibel zeigen sich die Geräte bei der Installation. Stehend oder Decken hängend, Außenluftansaugung rechts oder links (umbaubar), obere Stutzen vertikal oder horizontal – all das kann sogar noch direkt auf der Baustelle entschieden werden. So entstehen bei 3 Baugrößen plus 4 Upgradepaketen mehrere Hundert Varianten. Im Lieferumfang enthalten ist eine komfortable, 10-stufige, digitale Regelung mit LCD – Anzeige.
Ihren optimalen Einsatzbereich finden die Vario Kompaktlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung aufgrund der hohen Luftleistung in Mehrfamilienhäusern, Büros, Gaststätten, Kindergärten, Schulen, Turnhallen uvm.
Mehr dazu finden Sie unter www.heinemann-gmbh.de
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
