News vom 30.03.2011
Neue Doppelhebeanlage für erhöhte Sicherheit
Doppelhebeanlagen, sprich Hebeanlagen mit zwei separaten Pumpen, sind immer dann die richtige Wahl, wenn der Abwasserabfluss nicht unterbrochen werden darf. Etwa in Mehrfamilienhäusern, Bürogebäuden, Krankenhäusern oder in gastronomischen Betrieben. Die neue Doppelanlage für fäkalienhaltige Abwässer Muli-Star DDP von ACO Haustechnik verbindet die deutlich höhere Betriebssicherheit mit kompakten Maßen, geringem Gewicht und einfacher Montage.
Die neue Doppelhebeanlage Muli-Star DDP von ACO Haustechnik gibt es in 6 Größen- und Leistungsvarianten. Sie verbindet die deutlich höhere Betriebssicherheit einer Doppelhebeanlage mit kompakten Maßen, geringem Gewicht und einfacher Montage. Die Abbildung zeigt das Modell mit 150 l Behältervolumen. Bild: ACO
Die neue Doppelhebeanlage Muli-Star DDP von ACO Haustechnik ist in sechs verschiedenen Varianten erhältlich, die sich in Größe und Motorleistung unterscheiden. Der Endverbraucher hat die Wahl zwischen einem Behältervolumen von 150 l bzw. 300 l. Das Nutzvolumen differiert zwischen 65 bis 185 l je nach Behältervolumen und Zulaufhöhe. Bei den Motoren stehen drei Varianten zur Auswahl: 1,5 kW, 3,0 kW und 5,5 kW Nutzleistung. Allen Varianten gemein ist der Grundablass R 1, die Revisionsöffnung zur einfachen Wartung (130 mm bzw. 150 mm & 250 mm bei der 300 l Variante), ein Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung sowie der DN 50 Stutzen für die Montage einer Handmembranpumpe. Umfangreich ist auch die Ausstattung mit Zulaufstutzen: Zur Verfügung stehen zwei horizontale Stutzen DN 100, vier horizontale Stutzen DN 150 sowie je ein vertikaler Zulaufstutzen DN 100, DN 150 und DN 200. Ein vertikaler Stutzen DN 70 für die Entlüftungsleitung komplettiert die Anlage.
Die Druckleitung ist als Hosenrohr aus PUR (Polyurethan) ausgebildet und besitzt integrierte Anlüft- und Festsetzschrauben, um die Druckleitung anzulüften bzw. dauerhaft zu verschließen. Zwei PUR-Kugeln verschließen die Verbindung zwischen Druckleitung und Behälter gegen zurückfließendes Abwasser aus der Druckleitung. Zur Ausstattung gehören weiterhin ein Spezialbefestigungsstück DN 100 (optional DN 80) zum elastischen Anschluss der Druckleitung von 108 bis 114,3 mm (optional: 88 bis 90 mm) Rohraußendurchmesser sowie ein Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 mit PN 16.
Durch die konsequente Nutzung von Kunststoffen beläuft sich das Gesamtgewicht der kleinsten Anlage auf nur ca. 75 kg, die größte Anlage wiegt ca. 124 kg. Diese geringen Gewichte spielen bei der Einbringung ins Objekt eine entscheidende Rolle.
Die zwei Pumpen der Doppelhebeanlage ACO Muli-Star DDP laufen unter Normalbedingungen wechselweise. Nur bei Spitzenlasten durch hohe Abwasseraufkommen schaltet die Anlage auf Parallelbetrieb, um den geförderten Volumenstrom in der Druckleitung zu erhöhen. Die Förderung des Abwassers wird durch Freistromlaufräder aus PUR realisiert, die als sehr unempfindlich gegen Verstopfungen gelten. Auch langfasrige Stoffe und große Feststoffanteile bzw. Fremdkörper stellen durch den großen Kugeldurchgang von 65 mm keine Schwierigkeit dar. Den Antrieb der Laufräder übernehmen leistungsstarke Drehstrommotoren. Die Betriebsspannung der Motoren beträgt 400 V bei einer Frequenz von 50 Hz. Sie erfüllen die Schutzart IP 68 und sind somit überflutbar. Die Niveauregulierung wird durch das Staurohr übernommen, das durch eine 10 m lange Messleitung mit dem Schaltkasten (Schutzklasse IP 54) verbunden ist.
Die Bedienung des Schaltkastens gestaltet sich sehr intuitiv. Alle Meldungen, Störungen und Zustände sind vom großen LCD-Display mit vollnumerischer Anzeige gut ablesbar. Die Wartungsintervalle sind in der Software einstellbar und lassen sich je nach Anwendungsfall passen. Ist die vorgegebene Zeit verstrichen, gibt die Steuerung eine Meldung aus, die auf die fällige Wartung hinweist. Somit wird die Betriebssicherheit der Doppelhebeanlage dauerhaft gewährleistet. Über das Digitalpotentiometer kann der Endverbraucher alle Menüpunkte komfortabel auswählen. Die Schaltpunkte sind für die einzelnen Zulaufhöhen voreingestellt und müssen bei der Einrichtung einmalig ausgewählt werden.
