News vom 18.03.2011
Startschuss für erfolgreiche Zusammenarbeit
Mit dem EcoGen WGS 20.1, einem Gas-Brennwertkessel mit integriertem Stirlingmotor zur Wärme- und Stromerzeugung, geht die August Brötje GmbH einen weiteren großen Schritt zur effizienten Energienutzung. Durch die dezentrale Erzeugung des Stroms bei gleichzeitiger Nutzung dabei entstehenden Wärme senkt diese Mikro-KWK Anlage den CO2-Ausstoß deutlich und erhöht die Primärenergieausbeute. Dezentrale Kleinstkraftwerke können damit einen großen Beitrag für den Klimaschutz leisten.
Foto: August Brötje GmbH, Rastede
V.l.n.r. Dr. Uwe Kolks (E.ON Vorsitzende) und Sten Daugaard-Hansen (Brötje Geschäftsführer)
Brötje wird die Markteinführung der Technologie auch gemeinsam mit dem Energieversorger E.ON forcieren. Dazu unterzeichneten Sten Daugaard-Hansen, Geschäftsführer der August Brötje GmbH, und Dr. Uwe Kolks, Mitglied der Geschäftsführung der E.ON Vertrieb Deutschland GmbH, einen Kooperationsvertrag. Die ISH 2011 bildete - als internationale Leitmesse der Heizungsbranche - den passenden Rahmen, um die gemeinsamen Ziele zu definieren. Der Markteintritt der fortschrittlichen Kraft-Wärme-Kopplung soll beispielsweise ab dem 1. Juni 2011 durch eine E.ON-Förderung in Höhe von 1.000 Euro pro Gerät unterstützt werden.
Private Haushalte, die einen EcoGen WGS 20.1 zur Strom- und Wärmeerzeugung nutzen, erhalten den Zuschuss, wenn sie einen Strom- oder Erdgaslieferungsvertrag mit E.ON abschließen. Das Brötje-Stirling-Aggregat wird mit 5 kWth (thermischer) und 1 kWel (elektrischer) Leistung angegeben und durch einen Zusatzbrenner mit bis zu weiteren 15 kWth im Bedarfsfall unterstützt; also ideal für den Einsatz in modernen Einfamilienhäuser.
