News vom 25.03.2011
Effiziente Kondensatentsorgung
Kondensatpumpen, die über eine hocheffiziente Nassläufertechnologie verfügen, sind robust, leise und energieeffizient. Derzeit kann nur die TP1 von ITT Lowara diese Vorzüge bieten. In Kombination mit dem Label Handwerkermarke, steht dem Fachhandwerk damit ein Produkt zur Verfügung, mit dem er beim Endkunden konkurrenzlos ist.
Die Kondensatpumpe TP1 von ITT Lowara ist die einzige Kondensatpumpe mit Hocheffizienztechnologie.
Sie bietet darüber hinaus noch die Vorteile der Handwerkermarke. Bilder: ITT Lowara
Im Dezember 2010 unterzeichnete ITT Lowara die Partnerschaft zum vom ZVSHK initiierten Leistungsbündnis Handerkermarke. Zu den Produkten des Herstellers, die den Kriterien der Handwerkermarke unterworfen sind, zählt auch die Kondensatpumpe TP1. Sie ist derzeit die einzige am Markt verfügbare Kondensatpumpe mit einer hocheffizienten Kugelmotortechnologie. Ihre Konstruktion bietet dadurch signifikante Vorteile hinsichtlich Schallemission, mechanischer Langlebigkeit und Energieverbrauch.
Das Herzstück der Nassläufertechnologie ist die Kugelmotorpumpe mit ECM-Technologie, deren mechanische Beanspruchung auf ein Minimum reduziert ist. Konstruktiv stützt sich dabei der Kugelrotor auf einer ultraharten, hochtemperaturbeständigen Keramiklagerkugel ab. Die permanentmagnetische Rotor-/Laufradeinheit ist das einzige sich bewegende Teil der Pumpe und ist mit einem Hartkohle Gegenlager ausgestattet. Dadurch kann es problemlos Schmutz- und Schwebeteilchen ausweichen. Die Lagerpaarung stellt sich kontinuierlich selbst nach. Damit ist die TP1 vor mechanischen Beeinträchtigung geschützt und erweist sich als überaus robust. Gleichzeitig sorgt die minimierte mechanische Funktion zu weniger Geräuschemissionen. Sie liegen in der Wahrnehmung auf etwa dem Niveau dessen, was nachts durch die üblichen Umweltemissionen erzeugt wird.
Der Rotor der Kugelmotorpumpe ist permanentmagnetisch. Ausgestattet mit ECM-Technologie ermöglicht die Pumpe gegenüber konventionellen Techniken enorme Energieeinsparpotenziale, und auch das Anlaufverhalten ist signifikant höher als bei Standardpumpen. Die in diesem Marktsegment üblichen Trockenläufer-Zentrifugalpumpen benötigen durchschnittlich bis zu zwei Dritten mehr an elektrischer Energie. In Zahlen: Die TP1 benötigt bei gleicher Leistung 20 Watt, die beste konventionelle Kondensatpumpe verbraucht 60 Watt. Dass die Energieeffizienz auch hier eine Rolle spielt, verdeutlichen die täglich zu entsorgenden Volumen an Kondensat bei mit Brennwerttechnik arbeitenden Wärmeerzeugern. Beim Betrieb von Gas- und Ölbrennwertgeräten fallen in einem Einfamilienhaus im Jahresdurchschnitt pro Tag zehn Liter Kondensat an. Pro kWh verbranntem Erdgas entstehen 0,14 Liter Kondensat. Bei Heizöl etwa halb so viel. Je nach Brennstoff sind das pro Jahr bis zu zwei Kubikmeter Kondensat.
Im Marktsegment der Kleinpumpen ist diese Technologie ein Novum. Die technischen Alleinstellungsmerkmale der Kondensatpumpe bekommen durch die Vermarktung unter dem Label der Handwerkermarke ein zusätzliches Gewicht. Kein Bau- oder Internetmarkt kann ein vergleichbares Produkt anbieten. Das Monopol des Vertriebs hat der dreistufige Vertrieb respektive der Fachhanderker. Dabei beschränkt sich die Anwendung der TP1 nicht nur auf heiztechnische Brennwertgeräte. Sie eignet sich ebenso zur Kondensatentsorgung in Klimageräten, Luftentfeuchtern oder Kühlvitrinen.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
