News vom 29.03.2011
Komplette Neukonstruktion der kompakten Kleinhebeanlagen
Grundfos hat die Kleinhebeanlagen-Baureihe Sololift2 komplett neu entwickelt. Dabei standen die Zuverlässigkeit, Servicefreundlichkeit und Flexibilität der Technik im Lastenheft der Entwickler ganz oben. Das Ergebnis sind kompakte Kleinhebeanlagen für Wohnbereiche, in denen das Schmutz- und Abwasser nicht von alleine in die Kanalisation abfließen kann.
Sololift2 WC-3 mit Schneidwerk: Für den Anschluss einer Toilette und bis zu drei weiteren Entwässerungs- gegenständen (Duschen, Waschbecken und Bidets); mit variablem Druckabgang.
Sololift2-Hebeanlagen benötigen nicht mehr Platz als ein herkömmlicher Spülkasten. Mit ihrem eleganten Kompakt-Design fügen sie sich harmonisch in jede Bad- und sonstige Raumgestaltung ein, sind schnell installiert und einfach zu reinigen.<br /><br /><br />
Sololift2 CWC-3 mit Schneidwerk: Das ist eine schlanke Sonderausführung zum Einbau in Vorwand-Konstruktionen zum Anschluss einer wandhängenden Toilette und bis zu drei weiteren Entwässerungs- gegenständen (Duschen, Waschbecken und Bidets). Bilder: Grundfos
Beispielsweise zur Entwässerung von Souterrain-Wohnungen und von Anbauten bereits bestehender Gebäude, um den Weg zur Fallleitung zu überwinden. Damit löst die Sololift2 speziell bei der Renovierung bzw. Modernisierung von Gebäuden die unterschiedlichsten Entwässerungs-Aufgaben.
Ein zuverlässiger Betrieb ist für Hebeanlagen unerlässlich. Die vollautomatischen, robusten und kompakten Sololift2 sind mit einer Vortex-Hydraulik, die weniger anfällig für Verstopfungen ist, ausgestattet und besitzen serienmäßig einen Motorwicklungsschutz. Die Ausführungen ‚WC‘ bzw. ‚CWC‘ sind mit einem neu entwickelten eingetauchten und leistungsstarken Profi-Schneidwerk bestückt. Das Schneidwerk besteht aus gehärtetem Edelstahl und ist mit einem speziell entwickelten Motor ausgestattet, der sich durch ein besonders hohes Anlaufdrehmoment und hohe Betriebsdrehzahlen auszeichnet. Mit über 620 bzw. 640 W sind die neuen Sololift2 deutlich leistungsstärker als andere Kleinhebeanlagen. Diese einzigartige Kombination stellt zu jeder Zeit einen zuverlässigen Betrieb sicher - auch wenn versehentlich ein Hygieneartikel über die Toilette entsorgt wird.
Der leichte und saubere Zugriff auf Pumpe und Motor macht die Baureihe Sololift2 einfach im Handling. Besonders vorteilhaft ist, dass weder das Abflussrohr noch die Anlage selbst demontiert werden müssen. Zum Reinigen oder Trocknen von Anlageteilen muss nur der Deckel der Hebeanlage geöffnet werden. Dank der Deblockier-Funktion reicht meist ein Schraubendreher zum Bewegen der Motorwelle aus, um eine Verstopfung durch nicht zulässige Objekte zu beseitigen. Dies kann bei Bedarf auch vom Betreiber selbst durchgeführt werden. Muss der Installateur größere Objekte entfernen, löst er einfach den Wartungsdeckel, um die kompakte Motor-/Pumpeneinheit auszubauen ohne in die Anlage hineinfassen zu müssen. Zusätzliche Funktionen und Leistungsmerkmale, wie die Montage mit unverlierbaren Befestigungselementen und eine externe berührungslose Niveauschaltung und Behälterentleerung, erhöhen die Wartungsfreundlichkeit der Hebeanlage.
Flexible Zulauf- und Auslassanschlüsse erleichtern die Neuinstallation ebenso wie den Austausch. Einzigartig ist die wählbare Druckabgangsrichtung bei den Modellen Sololift2 WC-1, WC-2 und C-3. Beim Austausch der Anlage ermöglichen exzentrische Zulaufanschlüsse in vertikaler und horizontaler Richtung eine Montagetoleranz von bis zu 10 mm.
Die Baureihe Sololift2 ist in fünf Varianten verfügbar:
  • Sololift2 WC-1 mit Schneidwerk: Für den Anschluss einer Toilette und beispielsweise einem Waschbecken; mit variablem Druckabgang.
  • Sololift2 WC-3 mit Schneidwerk: Für den Anschluss einer Toilette und bis zu drei weiteren Entwässerungsgegenständen (Duschen, Waschbecken und Bidets); mit variablem Druckabgang.
  • Sololift2 CWC-3 mit Schneidwerk: Das ist eine schlanke Sonderausführung zum Einbau in Vorwand-Konstruktionen zum Anschluss einer wandhängenden Toilette und bis zu drei weiteren Entwässerungsgegenständen (Duschen, Waschbecken und Bidets). Die Varianten WC und CWC arbeiten mit der gleichen Motoreinheit, das vereinfacht die Ersatzteilhaltung.
  • Sololift2 C-3: Dabei handelt es sich um eine gegen Heißwasser bis 90°C beständige Ausführung mit variablem Druckabgang und einstellbarem Schaltniveau; sie eignet sich zum Anschluss von Duschen, Waschbecken, Waschmaschinen und Geschirrspülern (auch gewerbliche Modelle), Küchenspülen und Badewannen. Diese Ausführung erlaubt auch die Vorwand-Installation.
  • Sololift2 D-2: Diese Ausführung ist durch sehr kompakte Abmessungen und die extrem niedrige Einschalthöhe von 60 mm ideal geeignet zum Anschluss von Duschen und Waschbecken.
Sololift2-Hebeanlagen zeichnen sich durch ihre Variantenvielfalt, ihre Servicefreundlichkeit und die flexiblen Anschlussmöglichkeiten aus – und sie benötigen nicht mehr Platz als ein herkömmlicher Spülkasten. Mit ihrem eleganten Kompakt-Design fügen sie sich harmonisch in jede Bad- und sonstige Raumgestaltung ein, sind schnell installiert und einfach zu reinigen.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
