News vom 15.04.2011
Flexible Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung
Die neuen Geräte Duplex-S 1600 Flex, Duplex-S 2600 Flex und Duplex-S 3600 Flex bestechen durch hoch effiziente Wärmetauscher und einer geringen Leistungsaufnahme dank EC-Technologie.
Lüftungsgeräte-Serie DUPLEX-S Flex. Bild: Airflow
Die kraftvollen Ventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln sorgen für eine hervorragende Druck-/Volumenstromkennlinie. Ein Bypass für die Umlenkung der Luft in den warmen Sommermontagen ist bereits in den eigens für diese Serie entwickelten Gehäusen integriert. Die Geräte decken einen Volumenstrombereich von ca. 400 bis 3600 m³/h ab.
Durch wenige Handgriffe können die Geräte dank ihres modularen Aufbaus, individuell und einfach umgebaut werden. Das Standardgerät ist ein Standgerät mit seitlich angebrachten Stutzen. Schnell können die Stutzen für Außen- und Fortluft nach oben gewechselt werden. Ist für ein Standgerät kein Platz vorhanden, kann dieses bei den Modellen Duplex-S 1600/2600 einfach zu einem Deckengerät umgewandelt werden. Die Geräte sind regelbar durch CAREL-Steuerung optimal regelbar. Eine Anschlussmöglichkeit an die Gebäudeleittechnik über BUS Technologie ist selbstverständlich.
Mit den Duplex-S Flex Geräte können auch zeitlich brisante Projekte ohne Probleme realisiert werden, denn alle Geräte (Ausnahme DUPLEX-S 3600 ab Herbst 2011) werden in Kürze sofort ab Lager zur Verfügung stehen. Die Fertigung erfolgt nach der Hygienerichtlinie VDI 6022. Eine Anmeldung zur Passivhaus-Zertifizierung erfolgte bereits.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
