News vom 31.03.2011
Mit einem Griff ist alles dabei
Die ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH (Kelkheim) hat auf der ISH in Frankfurt zwei Universalsets mit den wichtigsten Werkzeugen und Maschinen für die Installation und Wartung von Kältekreisläufen, wie Klimaanlagen und Wärmepumpen, vorgestellt.
Mit einem Griff ist alles dabei für das Arbeiten an Kältekreisläufen: Das Universalset ROCADDY 120 Digital von ROTHENBERGER. Der Inhalt ist konsequent auf die Bedürfnisse bei der Installation und Wartung von Klimageräten und Wärmepumpen abgestimmt. Bild: Rothenberger
ROCADDY 120 und ROCADDY 120 Digital sind als Komplettlösungen ausgelegt, um SHK-Betrieben das Arbeiten mit dieser zukunftsträchtigen Technologie zu erleichtern. Von einer elektronischen Digitalwaage, über eine zweistufige Hochvakuumpumpe, bis hin zum Rohrabschneider und einer analogen oder digitalen Monteurhilfe: Die Zusammenstellung der Sets ist konsequent auf das neue Tätigkeitsfeld des SHK-Betriebes abgestimmt. Damit beim Wechsel der Baustelle alles reibungslos vonstatten gehen kann, sind die Sets zum sicheren Transport in einem robusten Rollkoffer aus Kunststoff – mit versenkbarem Handgriff, doppeltem Deckel und Schauminlay – untergebracht. Für Adapter und Handwerkzeuge bietet er zusätzlichen Stauraum. Damit hat man immer alles beisammen und erlebt auf der Baustelle keine unliebsamen Überraschungen.
Gut ausgestattet für flexibles Arbeiten an Kältekreisläufen
Beide Sets beinhalten jeweils die zweistufige Hochvakuumpumpe ROAIRVAC 1.5 zur Evakuierung, Dichtheitsprüfung und Beseitigung aller Feuchtigkeitsreste in Kältekreisläufen bei der Installation nach DIN 8975. Serienmäßig verfügt die ROAIRVAC über ein integriertes Vakuummeter und ein elektrisches Magnetrückschlagventil. Die Pumpenleistung beträgt 42 l/min. Ebenfalls zur Grundausstattung beider Sets gehört die digitale Kältemittelwaage ROSCALE 120. Sie ist für eine Wiegekapazität bis zu 120 kg ausgelegt, bei einer Präzision von 5 g pro Messschritt. So wird ein punktgenaues Befüllen und Absaugen ermöglicht. Gesteuert wird die ROSCALE 120 über einen externen Operator, was eine enorme Bedienungserleichterung darstellt. Der integrierte 1/4“ SAE Flaschenanschluss sorgt dafür, dass auch problemlos mit kleinen Kältemittelflaschen gearbeitet werden kann. Keine Unterschiede bei der Bestückung gibt es auch bei den Rohrabschneidern (Minicut II Pro und Tube Cutter 35) zum Ablängen von Kupferrohren der Durchmesser d 6 – d 35 mm.
ROCADDY 120
Neben der Grundausstattung ist der ROCADDY 120 mit zwei analogen 4-Wege-Monteurhilfen für die Kältemittel R22, R134a, R404A und R407C, sowie für das Hochdruckkältemittel R410A bestückt. Dazu gibt es zwei Sets mit je 3 Druckschläuchen (Länge 1500 mm) der Serie Plus mit Kugelhahn, in 1/4“ und 5/16“ SAE-Ausführung. Flaschenanschlüsse und Adapter in verschiedenen Anschlussnennweiten runden das Universalset ROCADDY 120 ab. ROCADDY 120 Digital Die automatische Berechnung der Überhitzung oder der Unterkühlung über ein Klemmthermometer ist nur ein Anwendungsvorteil der digitalen Monteurhilfe, die zur serienmäßigen Ausstattung des Universalsets ROCADDY 120 Digital gehört. Das zur Inbetriebnahme und Wartung von Klimageräten und Wärmepumpen und für 65 Kältemittel geeignete Gerät ist über eine klare Menüführung einfach zu bedienen. Alle wichtigen Daten sind immer im Blick, das Umschalten zwischen verschiedenen Ansichten entfällt. Eine Gummiummantelung bietet Schutz vor Beschädigungen, ein T-Stück mit Schraderventil macht einen Schlauchwechsel beim Befüllen überflüssig und sorgt für einfaches und sicheres Evakuieren. Dazu liegt dem Universalset ROCADDY 120 Digital ein Satz Druckschläuche (Länge 1500 mm) in 1/4“ in SAE- Ausführung bei. Zusätzlich liegen noch zwei 1/4“ SAE M – 5/16“ SAE F Adapter mit Ventildrücker bei, die das Arbeiten an R410A-Anlagen mit 5/16“ SAE Anschlüssen ermöglichen. Zusammen mit der Grundausstattung erschließen sich so, mit digitaler Technik, eine Vielzahl von Anwendungen im Kälte- und Klimabereich für den SHK-Betrieb .
