News vom 20.07.2011
Innovativer Gewebetank mit 60% mehr Volumen
Die Innovation in Sachen Pelletslagerung auf der diesjährigen ISH in Frankfurt hieß ÖkoFEN FleXILO Compact. Durch ein neuartiges und patentiertes Funktionskonzept wird es mit dieser neuen Gewebetank-Generation möglich, auf der gleichen Fläche 60 Prozent mehr Brennstoff aufzubewahren als in bisherigen flexiblen Pelletsilos.
Durch die innovative Konzeption des ÖkoFEN FleXILO Compact wird es erstmals möglich, das komplette Volumen des Gewebetanks bis zum Boden zur Pelletslagerung auszunutzen. Bild: ÖkoFEN
Da sich im ÖkoFEN FleXILO Compact mehr als doppelt so viele Pellets bei gleicher Tankgröße unterbringen lassen, eignet sich dieser intelligent konzipierte Gewebetank speziell für Gebäude mit geringem Aufstellplatz oder hohem Pelletsverbrauch. Die Kapazitätssteigerung von 60 Prozent wird möglich, da der FleXILO Compact über ein besonders durchdachtes System zur Brennstoffaustragung verfügt. Dieses sorgt dafür, dass erstmals das komplette Raumvolumen bis zum Boden nutzbar wird: Mittels einer Kombination aus Zugfedern an der Außenseite der Tankhülle und elastischen Schrägböden ist eine vollständige Austragung der Pellets auch bei einer Komplettfüllung des kubischen Gewebetanks gewährleistet. Denn bei abnehmendem Brennstoffinhalt schrägen sich die Seitenwände des Silos automatisch an, wodurch die Holzpellets jeweils im idealen Winkel der innenliegenden Förderschnecke zugeführt werden. Diese transportiert den Brennstoff bedarfsgerecht zur Saugweiche, Von dort werden die Pellets mittels eines Vakuumsaugsystems zum ÖkoFEN-Kessel gefördert.
Darüber hinaus verfügt auch der FleXILO Compact über alle bewährten Vorteile der ÖkoFEN Gewebetank-Technik wie beispielsweise eine staubdichte Außenhülle, die aus dauerhaft antistatischem Spezialgewebe mit eingewebten Metallfäden besteht. Selbstverständlich kann der neue Gewebetank auch im Außenbereich aufgestellt werden, wenn er gegen Regen geschützt wird.
Der FleXILO Compact ist in vier verschiedenen Abmessungen von 180 x 140 x 195 cm bis 260 x 260 x 195 cm lieferbar. Abhängig von der Raumhöhe, Modellgröße und Schüttdichte der Pellets können diese ÖkoFEN Gewebetanks von 2,7 bis 9 Tonnen Pellets aufnehmen. Mit dem FleXILO Compact erweitert ÖkoFEN sein Sortiment im Segment leicht zu installierender, kostengünstiger und qualitativ hochwertiger Pellets-Gewebetanks um eine äußerst platzsparende Alternative für Neubau und Sanierung.
