News vom 01.04.2011
Kein Aprilscherz! - Warum VENTIVENT®-Kreuzungskanäle Wohnungen "größer" werden lassen
Die energetische Sanierung im Gebäudebestand erfordert clevere Lösungen, um die zur Verfügung stehenden Platzverhältnisse optimal nutzen zu können. Insbesondere Bauteile und Rohrleitungen von Lüftungsanlagen haben den größten Platzbedarf bei gleichzeitig zunehmender Bedeutung dieser Anlagen für ein gesundes Raumklima. Durch die Verwendung von VENTIVENT®-Kreuzungskanälen können Rohrkreuzungen ohne Versatz der Leitungen hergestellt werden.
Dadurch muss die Bautiefe von Installationsschächten oder abgehängten Decken gegenüber der Installation des einfachen Rohres nicht vergrößert werden. In einigen Anwendungsfällen wird so der Einbau einer Lüftungsanlagen überhaupt erst ermöglicht.
Vorbemerkungen
An die Installation von Lüftungsanlagen in Wohnungen werden hohe Anforderungen bezüglich des erforderlichen Platzbedarfs gestellt. Schließlich ist moderner Wohnraum ein knappes Gut, der dem Mieter oder Eigentümer mit möglichst geringen Einschränkungen zur Verfügung stehen soll.
Bei neu errichteten Gebäuden wird aus diesem Grund häufig für die Installation von Lüftungsleitungen der Fußboden oder auch das Mauerwerk genutzt (Schlauchsysteme mit Verteiler). In der zunehmend an Bedeutung gewinnenden energetischen Modernisierung von Altbauten steht dieser Installationsraum jedoch nicht zur Verfügung. Hier müssen Lüftungsleitungen in Vorsatzschalen oder abgehängte Decken integriert werden, um die nach DIN 1946-6 gewünschte Luftführung zu erreichen (Erschließung von Zulufträumen und Ablufträumen).
Kreuzung von Lüftungsleitungen
Trotz intelligenter und gewissenhafter Planung ist es meist unvermeidbar, dass sich Lüftungsrohre in ihrem Verlauf kreuzen. Insbesondere wenn man die Zuluft und die Abluft ausgehend von einem Installationsschacht horizontal in der Wohnung verteilen muss, stellten Rohrkreuzungen bislang ein Problem dar. Besonders ärgerlich ist es, wenn dadurch die gewünschte Nutzung eines Raumes eingeschränkt werden muss, da die Lüftungsanlage mehr Platz als vorgesehen benötigt.
Die neuen VENTIVENT®-Kreuzungskanäle setzen genau hier an und bieten eine optimale Lösung für Rohrkreuzungen in Installationsschächten oder abgehängten Decken. Das Besondere daran ist, dass sich die Bautiefe gegenüber einer Installation mit einfacher Rohrführung nicht erhöht. Die Herstellung einer üblichen Rohrkreuzung mit Bögen oder Formteilen benötigt z.B. bei der häufig verwendeten Nenngröße DN 125 die 1,6-fache Bautiefe sowie nahezu die doppelte Baulänge gegenüber der neuen Lösung! Die oft auch anzutreffende Praxis, dass Alu-Flexrohr im Bereich der Kreuzung "platt" gedrückt werden, soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden, da sie einen Mangel in der Installation darstellen und zu undefinierten Zuständen bezüglich der Druckverluste führen.
Rohrkreuzung mit zwei VENTIVENT®-Kreuzungskanälen
Vergleich der Bautiefe und Baulänge für Installationsschächte oder abgehängte Decken mit VENTIVENT®-Kreuzungskanal (links) gegenüber der herkömmlichen Lösung (rechts) für die Nenngröße DN 125
Einbaubeispiel eines VENTIVENT®-Kreuzungskanals in Verbindung mit VENTIVENT®-Flachschalldämpfern
Kreuzung von Rohrleitungen mit anderen Medien
Bei der Kreuzung von Lüftungsleitungen ist der Platzbedarf besonders hoch. Aber auch das Queren von Leitungen anderer Medien oder von Bauteilen am Baukörper kann zu Platzproblemen führen. Hierfür bieten VENTIVENT®-Kreuzungskanäle ebenfalls eine praktikable Lösung ohne zusätzlichen Bauraum.
 Weitere Anwendungsmöglichkeiten:
Verwendung eines Kreuzungskanals zum Queren eines Unterzuges.
Verwendung eines Kreuzungskanals zum Queren von anderen Leitungen (z.B. Elektroleitungen, Heizungsleitungen, Wasserleitungen, kleinere Lüftungsleitungen)
Die VENTIVENT®-Kreuzungskanäle stehen neben den typischen Dimensionen für die Wohnungslüftung DN 100 und DN 125 auch für Rohrdurchmesser bis max. DN 400 zur Verfügung und eröffnen so eine breites Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen zur Anwendung, Abmessungen und technischen Daten finden Sie unter: http://www.zlt.de/2011/VentiVent/index.html.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
