News vom 30.05.2011
Clevere Technik für minimalen Verbrauch
Es ist der Anspruch von HANSA, in allen Bereichen die beste Qualität zu bieten. Dazu gehört auch die Verantwortung für die Umwelt. „Green Responsibility“ prägt beim Stuttgarter Armaturenhersteller den gesamten Prozess von Produktentwicklung und Fertigung und findet seinen Ausdruck in modernen, ressourcenschonenden Produkten. Eine zentrale Rolle spielt der verantwortungsvolle Umgang mit dem Element Wasser.
Eine Möglichkeit, Wasser zu sparen, bietet die HANSAECO-Steuerpatrone mit wasserdruckunabhängigem Strahlformer. Bilde: HANSA
So überzeugen beispielsweise die vielfach ausgezeichneten Designerarmaturen des Markenherstellers nicht nur ästhetisch und funktional, sondern auch durch ihren extrem geringen Wasserverbrauch. Als Neuheit präsentiert HANSA jetzt eine neue Generation von Einhebelmischern im HOME Segment, die sich ebenfalls durch ihren drastisch reduzierten Verbrauch auszeichnet.
Wasser sparen ganz von selbst
Das Segment HANSA│HOME umfasst solide Einhebelmischer, bei denen die Funktionalität im Vordergrund steht. Technik, Material und Verarbeitung verkörpern beste HANSA-Qualität. Die neueste Armaturengeneration trägt nun auch dem ökologischen Bewusstsein in besonderer Weise Rechnung, indem sie einen deutlich reduzierten Wasser- und Energieverbrauch garantiert.
Mit zwei Konzepten realisiert HANSA niedrigste Verbrauchswerte: durch die Begrenzung der Wassermenge einerseits sowie durch die Begrenzung der Wassermenge plus zusätzliche, individuell einstellbare Öko-Funktionen andererseits.
Begrenzung der Wassermenge auf 6 Liter
Ein spezieller Strahlformer halbiert bei den Armaturenserien des HOME-Segments die Durchflussmenge serienmäßig von 12 auf 6 Liter pro Minute. Durch die intelligente neue Strahlformung steht die maximale Wassermenge auch bei niedrigem Wasserdruck sofort zur Verfügung. Der Wasserstrahl wirkt trotz der Halbierung der Wassermenge angenehm voluminös. Die Einhebelmischer HANSAVANTIS, HANSAPINTO, HANSAPICO und HANSAPOLO schonen so nicht nur Umwelt und Geldbeutel, sondern erfüllen auch strengste internationale Richtlinien.
Zusätzliches Einsparpotenzial durch „Zwei-Gang-Schaltung“
Eine weitere Möglichkeit, Wasser zu sparen, bietet die HANSAECO-Steuerpatrone mit wasserdruckunabhängigem Strahlformer. Bei allen Badarmaturen, die mit dieser Kartusche ausgestattet sind, wurde die maximale Durchflussmenge von 12 auf 8 Liter pro Minute reduziert, beispielsweise bei den beliebten Serien HANSADISC, HANSAMIX, HANSAPRADO und HANSATWIST.
Durch die bewährte „2-Gang-Schaltung“ der Steuerpatrone lässt sich der Wasserverbrauch individuell aber noch weiter senken: Öffnet man die Armatur, ist auf halbem Weg ein kleiner Widerstand spürbar. In dieser Stellung fließen nur 6 Liter Wasser pro Minute – ausreichend, um sich die Hände zu waschen. Bei höherem Wasserbedarf kann der geringe Widerstand überwunden werden, und die volle Wassermenge steht zur Verfügung.
Hinzu kommt, dass die HANSAECO Steuerpatronen über eine stufenlos einstellbare Wassermengenbegrenzung verfügen. Diese kann jederzeit aktiviert und auf die gewünschte Wassermenge eingestellt werden. Dadurch kann der Wasserverbrauch noch weiter reduziert werden.
