News vom 17.05.2011
Kreative Badplanung
Früher ein funktionaler Raum, ist das Bad heute Ausdruck des eigenen Stils und wird großzügig geplant. Planer stehen vor der Herausforderung, eine ganzheitliche Raumarchitektur zu entwickeln, die alle Elemente umfasst, angefangen bei Waschtisch, Wanne und Dusche bis hin zur Anordnung der Armaturen. Den Schlüssel für eine gestaltungsorientierte Badplanung liefert HANSAMATRIX, das neue Unterputzsystem des Stuttgarter Armaturenherstellers.
Das modulare System mit seinem strengen Planungsraster von 25 mm als Basiseinheit schafft Raum für Kreativität. Bei der Installation dient eine Montageschiene als „Lineal“ und Einbauhilfe, um die gewünschten Module gleichmäßig und passgenau im Abstand von 25 mm oder einem Vielfachen davon zu platzieren. Bild: HANSA
Architekten und Planern eröffnet das modulare System unzählige Möglichkeiten. Gestaltungsideen lassen sich ebenso einfach wie präzise umsetzen.  Besonders gut lässt HANSAMATRIX die designstarken Waschtisch-, Dusch- und Wannenlösungen der HANSA LIVING-Serien zur Geltung kommen.
HANSAMATRIX: modular und vielseitig
HANSAMATRIX ist der Schlüssel zu vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Das modulare System mit seinem strengen Planungsraster von 25 mm als Basiseinheit schafft Raum für Kreativität. Bei der Installation dient eine Montageschiene als „Lineal“ und Einbauhilfe, um die gewünschten Module gleichmäßig und passgenau im Abstand von 25 mm oder einem Vielfachen davon zu platzieren.
Egal ob vertikal oder horizontal, in Gruppierungen oder einzeln – bei der Anordnung der Armaturenelemente ist die Freiheit praktisch grenzenlos und zwar bis zur Endmontage. Alle Elemente – von der Waschtischarmatur bis zum Thermostat – können absolut flexibel und anwendungsübergreifend angebracht werden. Zwei klassische Formate für das Design bietet HANSAMATRIX: ein Quadrat von 75 mm x 75 mm und ein prägnantes Rechteck von 75 mm x 175 mm.
Das Ergebnis ist in seiner Exaktheit immer dasselbe: ein geometrisches, geradliniges und aufgeräumt wirkendes Armaturenbild, das sich ideal in das Design moderner Badwelten einfügt und diese perfektioniert.
