News vom 11.04.2011
Pelletsbetriebene Feuerstätte: Vorausschauend planen – Folgekosten sparen
Immer mehr Verbraucher entscheiden sich für eine pelletsbetriebene Feuerstätte oder einen zusätzlichen Wärmeerzeuger, der mit Holz zu befeuern ist. Der Brennstoff Holz bietet, gleich, ob Pellets, Hackschnitzel oder in Scheitform, nicht nur Unabhängigkeit von den fossilen Energieträgern, sondern überzeugt auch durch ein moderates Preisniveau.
Ideal für den Anschluss von Feuerstätten mit kondensierender Betriebsweise: Der Raab Edelstahlschornstein Alkon WPG. Foto: Raab<br />
Um auch in Zukunft für alle Fälle gerüstet zu sein, sollten Heizungsbetreiber bereits frühzeitig an den richtigen Schornstein denken, denn der Austausch der Abgasanlage kann sonst zeit- und kostenintensiv werden. Alle Voraussetzungen für die Energiekonzepte von Morgen erfüllt der Edelstahl-Schornstein WPG von Raab.
Moderne Pelletsheizungen arbeiten mit reduzierten Abgas-temperaturen. Daher kann es zu Kondensatbildung innerhalb des Schornsteins kommen. Als metallische Abgasleitung bie-tet Alkon WPG größtmögliche Sicherheit durch eine hohe Korrosions- und Rußbrandbeständigkeit. Da das System für die kondensierende Betriebsweise konzipiert wurde, lässt sich der Brennstoff optimal ausnutzen und so eine erhebliche CO2-Minderung erzielen. Darüber hinaus ist die Abgasleitung von Raab für den Überdruckbetrieb bis 5.000 Pa bei einer gleichzeitigen Dauertemperatur von 600° C ausgelegt. Damit ist das System für den Anschluss von Pellet-Brennwertfeuerstätten im Überdruck sowie für die Nachrüstung von Wärmetauschern und Abgaswäschern geeignet.
Seine Vorzüge kann das Alkon WPG auch bei der Montage voll ausspielen. Im Gegensatz zu Schornsteinen aus kerami-schen Werkstoffen sind Abgasanlagen aus Edelstahl leicht und flexibel. Sie lassen sich optimal an die örtlichen Gege-benheiten anpassen und ermöglichen durchgängige Lösungen. Auch die Nachrüstung zusätzlicher Komponenten zu einem späteren Zeitpunkt, wie beispielsweise ein Abgaswärmetauscher oder ein Rauchgaswäscher, stellen kein Problem dar. Zudem verringert das metallisch dichtende Konzept bereits während des Betriebs das Ausfallrisiko durch alternde Dichtungen oder Wartungsarbeiten. Das Raab-Abgassystem ist in einwandiger (EW-Alkon WPG) oder in doppelwandiger Bauart (DW-Alkon WPG) erhältlich. Er erfüllt alle bauaufsichtlichen Anforderungen, besitzt eine DIBt-Zulassung und entspricht den ZIV-Beurteilungskriterien vom 29.10.2008.
