News vom 11.04.2011
Neues unidrain Ablaufgehäuse 1407 mit automatischem Geruchsverschluss
Die Alois Heiler GmbH bietet seinen Partnern mit dem neuen Ablaufgehäuse 1407 von unidrain ein intelligentes, patentiertes System mit automatischem Geruchsverschluss (AOS) an. Das Clevere daran ist, dass es dank eines neuen Systems auch für den ultraflachen Einbau geeignet ist.
Der automatische Geruchverschluss 1407 geöffnet. Bild: Heiler
Das Prinzip, das hinter dem Geruchsverschluss steckt, ist einfach und logisch: Läuft Wasser in das Gehäuse, wird der Verschluss durch das Eigengewicht des Wassers geöffnet. Wenn das Sperrwasser verdunstet, reduziert sich das Eigengewicht und der Geruchsverschluss riegelt mechanisch gegen die integrierte Gummidichtung ab. Das Besondere an diesem System ist, dass mit dem neuen Ablaufgehäuse 1407 erstmals auch bei einem extrem flachen Einbau die Möglichkeit besteht, einen zuverlässigen, dauerhaften Geruchsverschluss zu realisieren.
Wie bei allen unidrain-Ablaufsystemen ist ein hoher Pflegekomfort gewährleistet. Der Geruchsverschluss des 1407-Gehäuses verfügt über einen hohen Selbstreinigungseffekt. Außerdem kann er bei Bedarf zu Reinigungszwecken leicht entnommen werden. Und sollte es doch einmal zu Problemen mit der Abwasserleitung kommen, ist der Einsatz einer Spirale problemlos möglich.
Mit einer Gesamt-Einbauhöhe ab 73,5 mm ist das neue unidrain-Ablaufgehäuse extrem flach einsetzbar. Dabei ist es absolut leistungsfähig. Die Ablaufkapazität liegt bei 0,6 Litern pro Sekunde. Das Gute ist, dass keiner auf das clevere System verzichten muss, denn das Ablaufgehäuse ist für alle unidrain-Linienarmaturen geeignet.
