News vom 05.05.2011
Neue Handbrause für noch mehr Spaß am Duschen
Die neue HANSAVIVA zeigt, was eine moderne Qualitätshandbrause alles kann: Mit ihren drei verschiedenen Strahlarten und dem großzügig dimensionierten Brausekopf bietet sie das perfekte Duscherlebnis für jeden Geschmack. Hinzu kommen ein wertiges, ergonomisches Design und nicht zuletzt der äußerst sparsame Wasserverbrauch von 12 Litern – alles zusammen macht aus der HANSAVIVA ein echtes Plus für jedes Badezimmer.
Durch die integrierte Durchflussbegrenzung wird maximal 12 Liter pro Minute und damit 50 Prozent weniger Wasser als gewöhnlich beim Duschen verbraucht.<br />Bild: Hansa
Bild: Hansa
Komfort beim Duschen beginnt damit, dass eine Handbrause gut in der Hand liegt – so wie die neue HANSAVIVA des Stuttgarter Markenherstellers HANSA, die sich durch ihre ausgewogene und ergonomische Form auszeichnet.
Bietet drei Strahlvarianten (VARIJET)
Je nach Einstellung tritt das Wasser bei der neuen Brause aus einem, zwei oder drei Strahlkreisen aus: Wahlweise kann man entspannen unter dem ruhigen, voluminösen Nadelstrahl (alle drei Strahlringe), das Prickeln des definierten Nadelstrahls genießen (zwei Strahlringe) oder neue Energie tanken unter dem kraftvollen Massagestrahl (innerer Strahlring).
Das VARIJET-Prinzip der Brause variiert den Wasserstrahl allein über die Anzahl der benutzten Düsen und verzichtet auf unterschiedliche Strahlöffnungen. Der Brauseboden zeigt dadurch eine homogene, schlichtelegante Optik und lässt sich besonders leicht sauber halten.
Im Nadelstrahlmodus mit drei Strahlringen steht immer die maximale Anzahl an Austrittsöffnungen zur Verfügung. "Trockene Stellen" durch nicht verwendete Strahlöffnungen gibt es bei der HANSAVIVA nicht.Der Flügel am Brauseboden zur Umstellung von einer Strahlart auf die andere lässt sich leicht bedienen und rastet mit einem präzisen Klicken ein.
Verbraucht weniger Wasser
Durch die integrierte Durchflussbegrenzung verbraucht die HANSAVIVA maximal 12 Liter pro Minute und damit 50 Prozent weniger Wasser als gewöhnlich beim Duschen verbraucht wird. Ohne Abstriche beim Komfort werden Sparpotenziale automatisch ausgeschöpft – HANSAVIVA ermöglicht ausgiebigen Duschspaß und schont gleichzeitig die Ressourcen.
Leicht zu reinigen durch weiche Strahlnoppen
Die Reinigungsfreundlichkeit der Handbrause liegt nicht nur an der homogenen Oberfläche des Brausebodens; auch das verwendete 2K-Material trägt entscheidend dazu bei: Die weicheren Strahlnoppen sind in den festen Strahlboden eingebettet, sodass Schmutz einfach herausgerieben werden kann.
Bietet Qualität in jedem Detail
Ein weiteres Detail, das die HANSAVIVA als Qualitätsprodukt mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis ausmacht, ist das wärmeentkoppelte Gehäuse: Die Thermo Cool-Funktion schützt vor Erhitzung des Brausengriffs, weil das Wasser innerhalb des Griffs in einer separaten Leitung geführt wird. Ein sinnvolles Feature ist darüber hinaus der Verdrehschutz im Schlauch (Twist Guard).
Erfrischend wie ein Regenschauer: die XL-Variante
Neben der Standardgröße mit 100 mm Durchmesser gibt es die neue Handbrause auch als komfortable Regenhandbrause mit 130 mm Durchmesser – ein Muss für alle, die gerne einen großflächigen Regenschauer im eigenen Bad genießen möchten. Durch die zusätzliche Installation einer Kopfbrause lässt sich dieser Effekt noch verstärken: Aus dem flachen und edlenGanzmetallgehäuse mit 300 mm Durchmesser (alternativ: 200 mm) perlt das Wasser wie ein sanfter, warmer Sommerregen.
Bei der 100 mm-Variante haben Verbraucher die Wahl zwischen 1-strahlig und 3-strahlig (VARIJET). Die große 130 mm-Brause gibt es 3-strahlig. HANSA bietet die neue Handbrause auch im Komplettset mit Stange, Schlauch und einer edlen verchromten Seifenschale an. Ebenso ist ein Duschset mit verstellbarem Wandhalter erhältlich.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
