News vom 31.05.2011
Erschütterungsfreie Bohrarbeiten mit der 4-in-1 Nass- und Trockenbohrmaschine
Die RODIACUT 130 PRO von ROTHENBERGER ist eine leicht zu bedienende Diamant-Bohrmaschine für Nass- und Trockenbohrungen von d 10 - 202 mm. Das geringe Gewicht und das einfache, fast werkzeuglose Handling erlauben eine problemlose Ein-Mann-Bedienung. Zusammen mit den Leistungsdaten und vier Anwendungsmöglichkeiten ist die RODIACUT 130 PRO prädestiniert als Einstiegsmodell für den Einsatz im Sanitär-, Heizungs-, Elektro- und Kälte- und Klimabereich sowie in der Baubranche, wenn erschütterungsfreie Bohrarbeiten gefordert sind.
Die RODIACUT 130 PRO 4-in-1 Nass- und Trockenbohrmaschiene für die Ein-Mann-Bedienung. Bild: Rothenberger
Gerade für SHK-Betriebe kann die Anschaffung eines Bohrsystems, zusammen mit den passenden Duramant PRO Universalbohrkronen von ROTHENBERGER, eine lohnende Investition sein, um in Eigenleistung Kernlochbohrungen durchzuführen. Das erhöht die Wertschöpfung für den eigenen Betrieb.
Universelles Bohren durch vier Anwendungsmöglichkeiten
Das Anwendungs-Profil der RODIACUT 130 PRO Bohrmaschine (Gewindeaufnahme R 1/2“ und 1.1/4“ UNC) umfasst stationäres Nassbohren in armierten Beton (d 10 – 162 mm), stationäres Trockenbohren im Mauerwerk (d 32 – 162 m), Freihand-Nassbohren in armierten Beton (d 10 – 82 mm) und Freihand-Trockenbohren im Mauerwerk (d 32 – 202 mm). Der minimale Wand- und Eckenabstand liegt bei 40 mm, gemessen vom Bohrmittelpunkt. Für hohe Vorschubleistungen bei allen Bohrarbeiten auf den Baustellen sorgt der leistungsstarke RODIADRILLBohrmotor – Eingangsleistung 2500 Watt/ Ausgangsleistung 1800 Watt – mit Zweigang-Getriebe. Der Sicherheit wird mit einer Regelelektronik Rechnung getragen, die bei Verkanten und Überlastung schützt.
Der Bohrständer (nur 7,2 kg Gewicht) der 130 PRO verfügt über eine Dübelplatte mit vier Nivellierschrauben. Für eine schnelle Justierung ist eine Dosenlibelle im Handgriff untergebracht. So lassen sich Bodenunebenheiten problemlos ausgleichen. Äußerst robust und verwindungssteif ist die Profilsäule mit auswechselbarer Zahnstange. Präzise und vibrationsarme Bohrungen werden mit der vierfach rollengeführten Vorschubeinheit ausgeführt, die mit wenigen Handgriffen abgenommen werden kann.
Die RODIACUT 130 PRO ist mit einer Standard- Bohrmaschinenaufnahme von d 60 mm ausgestattet. Eine extrem kleine Bodenplatte – in den Abmessungen 200 x 160 mm, was der Größe eines DIN A5 Blattes entspricht – ermöglicht auch ein problemloses Arbeiten auf Treppenstufen, Balkongeländern und Stützmauern. Und bei Bedarf passt die Vorschubeinheit der 130 PRO auch auf die RODIACUT Bohrsysteme 170 PRO, 270 PRO und 400 PRO von ROTHENBERGER.
