News vom 08.04.2011
Sehr flach - sehr chic: neue Duschrinne für Modernisierungen
Bodengleich geflieste Duschen sind beliebt und werden auch im Privatbereich immer öfter eingebaut. Sie bieten einen bequemen Zugang und ganz viel Freiheit bei der Einrichtung des persönlichen Wunsch-Bades. Mit der extraflachen Duschrinne CeraLine Nano kann dieser Komfort jetzt auch bei Sanierungen noch einfacher realisiert werden.
Extraflach: Die Duschrinne CeraLine Nano von Dallmer eignet sich durch ihre geringe Höhe hervorragend für  die Modernisierung von Bestandsbädern
Farbig: Elegante Abdeckungen für die Duschrinne CeraLine gibt es aus Edelstahl, farbigem Glas und sogar aus Teakholz
Unter dem Motto ‚Alle wachsen - wir schrumpfen‘ zeigte Dallmer auf der ISH 2011 eine extraflache Ausführung seiner vielfach prämierten Linienentwässerung: Die neue Duschrinne  CeraLine Nano mit einer Bauhöhe von nur noch 68 mm. Vorzugsweise kommt sie immer dann zum Einsatz, wenn im Duschbereich ein niedriger Bodenaufbau erforderlich ist. Insbesondere bei Umbaumaßnahmen und bei der Modernisierung alter Bäder ist CeraLine Nano eine praxisgerechte Problemlösung. Die Duschrinne hat ein vormontiertes extraflaches Ablaufgehäuse  und wird - mit dem Vorteil eines einseitigen Gefälles - direkt vor der Wand oder beliebig in der Fläche eingebaut.
Trotz der kompakten Bauweise erreicht CeraLine Nano eine Ablaufleistung von 0,5 l/s nach DIN EN 1253. Falls eine höhere Leistung gewünscht ist, kann die Duschrinne mit zwei Abläufen eingesetzt werden, ab 130 cm Länge ist das Standard.
Prämiertes Design
Auch optisch passt CeraLine Nano gut zu Bädern in Bestandsbauten. Die Gestaltung ist auf das Wesentliche reduziert und hat zahlreiche Designpreise gewonnen, u.a. den red dot und den iF design award. Die elegante Form und die edlen Oberflächen wirken unaufdringlich und harmonieren bestens mit Fliesen und mit Naturstein. Klassisches Ambiente wird ebenso unterstützt wie modernes. Für individuelle Ansprüche gibt es Abdeckungen aus farbigem Glas und Teakholz.
Bewährte Technik
Unter der sichtbaren Oberfläche aller CeraLine Duschrinnen steckt Ablauf- und Montagetechnik ‚Made in Germany‘: Rinnenkörper aus Edelstahl mit Innengefälle, vormontiertes Ablaufgehäuse, schallentkoppelnde Montagefüße, besandeter Flansch für die Verbundabdichtung, höhenverstellbare Abdeckungen, Fliesenanschlag. Für viele CeraLine Modelle stehen ergänzend auch geprüfte Systemlösungen für erhöhten Schallschutz und Brandschutz zur Verfügung. So lassen sich selbst besondere bauliche Anforderungen durch abgestimmte System-Komponenten mit der Duschrinnenserie CeraLine  sicher und überzeugend erfüllen.
Fazit:
Die neue CeraLine Nano ist ein weiteres Highlight der Dallmer Linienentwässerung - eine extraflache Profi-Rinne, mit der auch in schwierigen Fällen ein barrierefreier Duschplatz möglich wird.
Ein Prospekt zur neuen Duschrinne CeraLine Nano findet sich hier.
