News vom 07.04.2011
Ideal für Niedertemperatur: Heizkörper mit serieller Durchströmung
Die Novello M ECO-Heizkörper des niederländischen Radiatorenspezialisten Stelrad erwärmen sich wesentlich schneller als konventionelle Heizkörper. Dank eines um 50 Prozent erhöhten Anteils an Strahlungswärme sorgen sie zudem für mehr Behaglichkeit. Das macht die ECO-Heizkörper wesentlich effizienter und somit zum idealen Wärmeverteilsystem für Niedertemperatursysteme wie z. B. Wärmepumpenheizungen.
Dank des neuartigen seriellen Strömungskonzeptes heizen die Stelrad Novello M ECO-Heizkörper wesentlich effizienter und sorgen mit einem 50 Prozent höheren Anteil an Strahlungswärme auch für mehr Behaglichkeit. Bild: Stelrad
Erreicht wird der Effizienzgewinn durch die serielle Durchströmung der Heizplatten, bei der zunächst die dem Raum zugewandte Platte erhitzt wird und erst später die Rückseite.
Während des gesamten Aufwärmprozesses und auch im weiteren Betrieb hat die vordere Platte immer eine höhere Temperatur. Dies bedeutet, dass die vordere Platte mehr Strahlungswärme in den Raum abgeben kann. Bei der kühleren hinteren Platte, die meist direkt zur Außenwand strahlt, wird dagegen der Strahlungsverlust reduziert.
Zudem trägt auch die schnellere Erwärmung der vorderen Platte zur Energieeinsparung bei. Der ECO-Heizkörper erreicht die maximale Temperatur in der vorderen Platte um bis zu 23 Prozent schneller als ein herkömmlicher Heizkörper. Die schnellere Erwärmung wird zum einen durch das Prinzip der seriellen Durchströmung erreicht, als auch durch die intelligente Verteilung des Warmwassers in den Heizflächen: Anders als bei herkömmlichen Radiatoren steigt das Warmwasser vom mittleren Wasserkanal auf und verteilt sich von oben gleichmäßig in der vorderen Platte. Bei konventionellen Heizkörpern dagegen wird die Wärme erst durch eine System von Steigrohren geleitet, bevor es gleichzeitig in die vordere und die hintere Platte strömt.
Themenverwandte Inhalte
