News vom 17.06.2011
Design-Duschrinnen und Abläufe für Naturstein - Dallmer auf der Stone+tec 2011
Bodengleiche Duschen aus Naturstein liegen voll im Trend. Mit ihren schönen Oberflächen und ihrer Anmutung wird das Bad wohnlicher und insgesamt hochwertiger. Um so wichtiger ist es, auch für die Ableitung des Wassers eine technisch und optisch perfekte Lösung zu finden.
Komfortabel und sicher: Bodenebene Dusche mit einteiliger Duschtasse aus Naturstein und Spezialablauf von Dallmer.
Professionelle Lösung: Dallmer Bodenablauf 32 N mit Edelstahl-Platte für einteilige Naturstein-Duschtassen.
Elegant und praktisch: Mit der Duschrinne CeraLine direkt vor der Wand können auch große Platten ohne Gefälleschnitte verlegt werden.
Puristisch und farbig: Abdeckungen für Duschrinnen CeraLine gibt es aus Edelstahl, farbigem Glas und Teak. Oder ‚Individuell‘ - zur Einpassung eines eigenen Natursteins. Bilder: Dallmer
Ob es die einteilige Duschtasse aus Naturstein oder die bodeneben geflieste Dusche ist - bei Dallmer finden Naturstein-Profis die passende Entwässerungstechnik. Zu sehen auf der Stone+tec 2011 in Nürnberg (22. - 25.06.11): Halle 1/1, Stand 419. Als ein führender Hersteller von barrierefreien Ablaufsystemen präsentiert Dallmer vielfach prämiertes Design, technische Innovationen und praxisbewährte Problemlösungen.
Duschrinnen und Komplettabläufe
Für bodenebene Duschen mit Natursteinplatten bietet Dallmer verschiedene Möglichkeiten. Das ‚Naturstein-Programm‘ umfaßt zahlreiche Ablaufsysteme für die Linien- und für die Punktentwässerung, für Neubau und Modernisierung. Gemeinsamer Trend: Flache Bauhöhe, elegantes Design, hohe Ablaufleistung, sichere Montage. Vorgestellt werden die jüngste Generation der prämierten Duschrinne CeraLine - mit Bauhöhen ab 68 mm und neuen farbigen Abdeckungen - sowie die Kurzrinnen CeraNiveau und SimpliLine. Hinzu kommen besonders flache Komplettabläufe wie CeraDrain Plan mit nur 76 mm Bauhöhe und höchster Stabilität durch Polymerbetonkragen sowie KerdiPlan.
Professionelle Montagetechnik
Sofern einteilige Naturstein-Duschtassen mit gefrästem Gefälle eingesetzt werden, hat Dallmer ebenfalls eine professionelle Entwässerungslösung im Programm: Spezialabläufe mit verstärktem Anschluss an die Platte und sicherer Integration in die Verbundabdichtung. Sie bieten eine sichere und dichte Verbindung von Duschtasse und Ablauf, wo bisher jeder Installateur seine eigene Lösung suchen musste. Eine Montageplatte aus Edelstahl verstärkt den Naturstein rund um die Ablaufstelle. Eine Gleitdichtung sorgt für passgenauen Einbau bei Klebebett-Dicken von 0 - 20 mm.
Individuelles Design
Für die ansprechende Optik der Ablaufstelle stehen zahlreiche runde und quadratische Abdeckungen zur Verfügung. Einige sind mit dem iF und dem red dot design award ausgezeichnet. Bei den Serien Quadra Stone und Astra Stone ist werkseitig ein farbiger Naturstein in das Design integriert, wahlweise Azul Bahia, Rosso Verona und andere. In der Ausführung ‚Individuell‘ besteht die Möglichkeit, einen eigenen Naturstein einpassen zu lassen, um das Ambiente der Dusche perfekt bis ins Detail fortzuführen.
Praxisgerecht ist auch eine andere Besonderheit: Die quadratischen Roste für gefräste Naturstein-Duschtassen haben einen Eckradius von 10 mm und sind dadurch perfekt vorbereitet für die technischen Möglichkeiten der Verarbeiter.
Das Messe-Team von Dallmer freut sich auf einen interessanten Informationsaustausch mit den Naturstein-Profis aller Gewerke. Stone+tec 2011 in Nürnberg: Halle 1/1, Stand 419.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
