News vom 22.10.2001
Stulz setzte in Hannover auf Multisplitklimageräte von MHI - Deckenkassetten im Euroraster
Hannover, Oktober 2001. Ein Schwerpunkt der IKK-Präsentation der Stulz GmbH Klimatechnik in Hannover war in diesem Jahr wieder die neueste Generation von Multisplitklimageräten von Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Seit über 30 Jahren vertreibt Stulz diese Systeme des japanischen Herstellers in Deutschland als exklusiver Generalimporteur.
Die KX-Anlagen mit KX2, KXB und KXR haben sich zu einem äußerst attraktiven Produktprogramm entwickelt. Diverse technische Entwicklungen tragen dazu bei, dass Stulz gemeinsam mit den Fachhandelspartnern gute Verkaufserfolge erzielen konnte. Sie bieten hohe Leistungszahlen, Wirtschaftlichkeit, flexible Einsatzmöglichkeiten und eine einfache Installation. Als Systeme, die das Kühlen und Heizen von Gebäuden mit nur einer Anlage ermöglichen, stellen sie eine gute Alternative zu den traditionellen Öl- oder Gas-Heizungssystemen dar. Ihr Anschluss an alle integrativen Gebäudeleitsysteme ist genauso möglich wie die Steuerung sämtlicher Gerätefunktionen per Fernbedienung.
In Hannover stellte Stulz die neuen Varianten KXB und KXR der Serie vor. KXB Systeme lassen sich bei den Außengeräten modular ergänzen und können damit eine Kühlleistung bis zu 112 kW und eine Heizleistung bis zu 126 kW erreichen. Bis zu 40 Innengeräte sind mit KXB bedienbar. Geräte, die gleichzeitiges Kühlen und Heizen mit nur einer Anlage ermöglichen, führt Stulz mit der Serie KXR im Herbst/Winter 2001 ein. Sie erlauben das Heizen bis max. 31 kW und das Kühlen bis 28 kW in unterschiedlichen Räumen mit bis zu 16 Innengeräten.
Eine weitere Besonderheit sind die neuen Deckenkassetten FDTQJ. Es handelt sich um das einzige VFR-Innengerät im Euroraster 600 x 600, das durch die Wahl der Paneele kombiniert den Ausblas in den Raum oder die Zwischendecke ermöglicht. Mit mehr als 60 unterschiedlichen Innengeräten bietet das KX-Programm für jeden Planer eine ungewöhnliche Gestaltungsvielfalt.
