News vom 01.06.2011
Komponenten für Wärmepumpenanlagen zur optimalen Nutzung der geothermischen Energie
Mit der Serie GEO hat Caleffi ein Produktprogramm entwickelt, dessen Komponenten spezifisch auf die besonderen Anforderungen der geothermisch, mit Erdkollektoren oder Erdsonden, gespeisten Wärmepumpen-Technologie abgestimmt sind.
Neues Produktprogramm GEO von Caleffi: Das Strangregulierventil SetCal GEO Serie 112, hier integriert in die neue, modular aufgebaute Verteilerstation.<br />Bild: Caleffi
Bild: Caleffi
Das Programm besteht aus einer modular aufgebauten Verteilerstation, Abgleichvorrichtungen (unter anderem mit dem automatischen Strangregulierventil SetCal GEO Serie 112 und einem elektronischen Durchflussmesser) und Sicherungsarmaturen, sowie Instrumententrägern zur Kontrolle und Wartung von Anlagen.
Verteilerstation
Die im Baukastensystem konzipierte Verteilerstation (DN 40) der Caleffi Armaturen GmbH (Mühlheim am Main) kann individuell auf die Spezifikationen der Wärmepumpenanlage abgestimmt werden. Sie ist ausgelegt auf einen Betriebstemperaturbereich von -10° bis 60° C, einen Raumtemperaturbereich von
-20° bis 60° bei einem maximalen Betriebsdruck von 6 bar. Das Gehäuse besteht aus einem hochwertigen Kunststoff (Technopolymer). Kondenswasserbildung wird durch ein Luftpolster, welches sich zwischen dem äußeren und inneren Verteilerrahmen befindet, auf ein Minimum reduziert. Ergänzt mit einem Kopfgruppen-Montagekit, das unter anderem den automatischen Schnellentlüfter, den Füll- und Entleerungshahn, sowie ein Thermometer aufnimmt, können mit der Verteilerstation, je nach Anlagengröße, bis zu 8 Erdwärmesonden-Kreisläufe oder Erdkollektorfelder exakt gesteuert werden.
Mit dem neuen SetCal GEO Serie 112 ergänzt Caleffi das bewährte Programm an Strangregulierventilen für Heizung- und Solaranlagen. Ausgestattet mit IG Anschlüssen (mit beweglicher Verschraubung) für den Anschluss an PE-Rohren gibt es die SetCal GEO Serie 112 in drei Dimensionen (d 25, d 32 und d 40 mm). Ausgelegt ist die neue GEO-Strangregulierventilserie für einen Betriebstemperaturbereich von - 10° C bis 110° C, einem Lufttemperaturbereich von - 20° C bis 60° C, bei einem Glykolanteil von bis zu 50 % in der Trägerflüssigkeit und bis max. 10 bar Druck. Daneben gehören zu diesem Produktsegment der Durchflussmesser der Serie 113 (mit Schwimmer) und der Kugelhahn der Serie 111 zur elektronischen Durchflussmessung und Abgleich mittels Sonde (mit Vortex-Effekt).
Instrumententräger
In der kompakten Baugruppe sind alle Komponenten untergebracht, die zur Kontrolle und den sicheren Betrieb einer sondengespeisten Wärmepumpenanlage notwendig sind, wie Durchflusswächter, Sicherheitsdruckwächter, Thermometer und Manometer. Durch die Kombination eines Schlammabscheiders der Discal-Serie 546 und eines Schnellentlüfters wird die Anlage kontinuierlich entlüftet und sauber gehalten. Gleichzeitig wird der Wärmetauscher vor Leistungsabfall und luftbedingte Korrosionsschäden geschützt. Eine automatische, voreinstellbare und inspektionierbare Füllarmatur (mit Hahn, Filter und Rückschlagventil) komplettiert den Instrumententräger, der aufgrund einer zweischaligen Isolierung sogar in der Wohnung installiert werden kann.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
