News vom 20.07.2011
Anschlusskit für die effiziente Einbindung von Solaranlagen zur Warmwasserbereitung
Kompakt in den Abmessungen, groß in den Leistungen: Das Anschlusskit Solarincal der Serie 265 für Solarspeicher-Wärmeerzeuger mit Wärmeunterstützung der Caleffi Armaturen GmbH für Solaranlagen. Eine wesentliche Funktion der Brauchwasser-Regelungseinheit ist die automatische Verwaltung der im Solarspeicher gewonnenen Wärmeenergie.
Kompakt in den Abmessungen, groß in den Leistungen: Das Anschlusskit Solarincal der Serie 265 von Caleffi für Solarspeicher-Wärmeerzeuger mit Wärmeunterstützung.<br />Bild: Caleffi
Bild: Caleffi
So wird sichergestellt, dass das Warmwasser temperaturgesteuert und damit immer unter optimalen Bedingungen in der Brauchwasseranlage verteilt wird.
Konstruktion
Das Caleffi Anschlusskit Solarincal der Serie 265 besteht aus fünf Komponenten: Umschaltventil, Stellmotor Umschaltventil, Thermomischer mit Verbrühungsschutz, Regeleinheit und Temperaturfühler Solar. Zum Lieferumfang gehört auch eine vorgeformte Isolierung. Aufgrund der kompakten Bauweise ist das Anschlusskit von Caleffi sowohl in neuen solarthermischen Anlagen als auch bei der nachträglichen Integration von Solarthermie in bestehende Brauchwasseranlagen einsetzbar.
Funktion
Brauchwasser-Solarspeicher werden in der Regel in Kombination mit Wärmeerzeugern eingebaut. So ist bei schlechten Wetterbedingungen mit wenig Solarertrag die Produktion von Warmwasser gewährleistet. Unter normalen Betriebsbedingungen übernimmt das Solarincal-Anschlusskit die Verwaltung des im Solarspeicher erwärmten Wassers und stellt es entweder dem Kessel oder direkt über den Thermomischer den Entnahmestellen zur Verfügung.
In den meisten Fällen wird das Anschlusskit am Ausgang des Solarwarmwasserspeichers installiert. Die Funktion ist dabei so einfach wie wirkungsvoll. Ein auf dem Vorlauf des vom Solarspeicher kommenden Warmwassers angebrachter Thermostat mit Fühler steuert das Umlenkventil im Eingang des Kits. Fällt der Wert des vom Solarspeicher kommenden Wassers unter die werksseitig eingestellte Solltemperatur von 45° C wird es automatisch dem Kessel zugeführt und nacherwärmt. Eine individuelle Einstellung dieser Temperatur (Einstellbereich 35-50° C) ist über einen Trimmer möglich. So kann der Ansprechwert den anlagen- und kesselspezifischen Bedingungen angepasst werden. Der Thermostat ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, mit der erkennbar ist, ob das Umschaltventil zum Solar- oder zum Kesselkreislauf geschaltet ist.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
