News vom 03.06.2011
Solarmodul schnee- und "kuh-fest"
Das Berliner Photovoltaik-Institut (PI Berlin) hat einen Schneebelastungs-Simulationstest an einem monokristallinen Photovoltaik-Modul ANTARIS AS M 180 durchgeführt. Dieser Test musste jüngst bei einem Druck von 8400 Pa (Pascal) abgebrochen werden.
ANTARIS SOLAR-Module sind auch außergewöhnlichen Belastungen gewachsen.<br />Bild: Antaris Solar
Bild: Antaris Solar
Allerdings nicht, weil das Modul nicht standgehalten hätte, sondern weil bei weiterer Erhöhung des Druckes die unmittelbare Gefahr bestanden hätte, dass der Prüfstand zerstört worden wäre. Das getestete Modul hielt dabei nicht nur einem Vielfachen des Druckes stand, für den die Module eigentlich zertifiziert sind (2400 Pa), sondern würde nach Aussage von Dr. Ilka Luck vom Photovoltaik Prüfinstitut auch „eine herabfallende Kuh ohne Sorge aushalten“.
Sehr nasser oder bereits stark vereister Schnee kann zu einer Belastung von 5000 N/m² (Newton/Quadratmeter) und mehr auf Solarmodulen führen. Unter solchen Schneelasten können die Gläser der Module brechen und die Rahmen der Module aber auch die Gestelle deformiert werden. Auch die elektrischen Kontakte leiden unter der Dauerbelastung und der ständigen Feuchtigkeit.
Antaris Solar strebt deshalb für ihre Solarmodule die Schneelast-Zertifizierung für einen Wert von 5400 Pa (entspricht 5400 N/m²) und mehr an.
