News vom 19.04.2011
Sicher und schnell montiert - mit cleverer Plombierhülse
Nichts strapaziert im Arbeitsalltag so sehr die Nerven der Fachhandwerkspartner wie eine umständliche Montage. Impraktikables Material, anstrengendes Tüfteln mit Kleinteilen und aufwändige Handgriffe lassen Installateure schnell die anzubringenden Produkte verwünschen. Um die Installation ihres neuen Ultraschall-Wärmezählers UltraMaxx so komfortabel und schnell wie möglich zu halten, hat die Allmess GmbH ihn daher zusätzlich mit einer neuen Plombierhülse ausgestattet. Diese ersetzt den „alten“ Plombierdraht und schützt die Temperaturfühler des Zählers mit nur einem Klick vor unbefugter Demontage.
Die neuen cleveren Plombierhülsen erleichtern ab sofort Partnern aus dem Fachhandwerk die Montage des Ultraschall-Kompaktwärmezähler UltraMaXX aus dem Hause Allmess. Bild: Allmess GmbH<br />
Der Allmess Integral-MK UltraMaxx ist mit seiner Kombination von Ultraschalltechnologie und Messkapselsystem für einen Kompaktwärmezähler auf dem Markt einmalig. Einzelne Vorteile ergänzen sich zu einem fast universell einsetzbaren Zähler: Während das Messkapselsystem einen einfachen Eichaustausch ermöglicht, garantiert die Ultraschallmesstechnik höchste Messgenauigkeit und Langlebigkeit.
Seine einfache Montage erweitert die nun zusätzlich erleichterte Plombierung: Musste bislang umständlich ein Plombierdraht um die Temperaturfühler gewickelt werden um sie zu fixieren, bieten nun die neuen Plombierhülsen des Oldenburger Messgeräteherstellers Abhilfe. Die roten Steckplomben lassen sich mit einem einzigen Griff über die Muttern schieben und bleiben anschließend dank Widerhaken in ihrer Gehäusemitte sicher und fest, wo sie hingehören. Partner aus dem Fachhandwerk ersparen sich zeitaufwändige Arbeit, während der Endverbraucher von zusätzlicher Sicherheit profitiert, da ein lösen des Temperaturfühlers und damit ein Austreten von Heizwasser sicher verhindert wird.
Themenverwandte Inhalte
