News vom 29.04.2011
MSI P7plus Messpaket: Den Leckagedetektor MSI GS2 gibt´s gratis dazu!
Profitieren Sie jetzt vom Dräger MSI Sommerpaket! Im Zeitraum vom 1.05.-31.08.2011 können Sie bei Ihrem Fachhändler das Sommerpaket Dräger MSI P7plus Messpaket erwerben. In diesem Paket ist gratis ein Leckagedetektor MSI GS2 im Wert von 198,00 € enthalten!
Den MSI P7plus gibt es auch im praktischen Messpaket.
MSI P7plus: Leckmengenmessung in 10-15 Minuten mit dem patentierten Vergleichsleck-Verfahren.
So klein wie Ihr Kugelschreiber: MSI GS2. Bilder: Dräger MSI
Intelligente Messtechnik für mehr als 20 verschiedene Messungen
Der MSI P7plus ist ein ausgeklügeltes Messsystem, mit dem die Prüfung von gas- oder luftgefüllten Rohrleitungen und Behältern schnell und einfach durchgeführt werden kann.
Neben Druck- und Differenzdruckmessungen mit verschiedensten Messbereichen ist mit dem MSI P7plus natürlich auch die Gebrauchsfähigkeitsprüfung, die Leckmessung, die vollautomatische Dichtheitsprüfung und die Belastungsprüfung möglich. Zusätzlich ist eine Dichtheitsprüfung mit freier Auswahl des Prüfdrucks, der Stabilisierungszeit und der Messzeit möglich. Auch Reglerprüfungen sind mit dem Gerät durchführbar.
Leckmengenmessung in 10-15 Minuten mit dem patentierten MSI Vergleichsleck-Verfahren
Die Bestimmung der Leckrate wird mit Hilfe des patentierten Vergleichsleck-Verfahrens (Vergleichsleckmethode Patent-Nr. 10 2006 027 344.3) in nur 10-15 Minuten bestimmt (volumenunabhängig). Ein weiteres Highlight ist der Autostart der Leckmengenmessung.
Das macht den MSI P7plus einzigartig!
NEU: Abwasserleitungen und Trinkwasser-Installationen auf Dichtheit prüfen
Neben den üblichen Messungen kann mit dem MSI P7plus auch die Prüfung von Abwasserleitungen und –kanälen mit Luft sowie die Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Luft und Wasser durchgeführt werden. Die Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen wird mittels externem Sensor bis 25 bar durchgeführt und ist optional erhältlich.
Die Software ist kostenlos im Lieferumfang enthalten
Gespeicherte Messungen können mittels PC als DIN A4-Messbericht mit Messergebnis sowie der grafischen Darstellung des Messverlaufs zusammen mit Datum und Uhrzeit dokumentiert werden (mit Kundennummernverwaltung).
Die PC-Software sowie ein USB-Kabel sind im Lieferumfang kostenlos enthalten!
Bieten Sie Ihren Kunden eine zusätzliche Service-Leistung an
Kleine Schäden an der Gasleitung sind für den Laien nur schwer erkennbar. Ein Gassicherheits-Check hilft dabei, Schäden frühzeitig zu erkennen und hohe Reparaturkosten zu vermeiden.
Der Gassicherheits-Check bedeutet für den Fachmann eine zusätzliche Service-Leistung, die er seinem Kunden anbieten kann, denn jeder Hauseigentümer ist gem. DVGW-TRGI 2008 verpflichtet, seine Gasleitungen prüfen zu lassen.
Und das gibt´s gratis dazu: So klein wie ein Kugelschreiber - Der Leckagedetektor MSI GS2
Der MSI GS2 ist ein Detektor für brennbare Gase, wie z.B. Erdgas und Flüssiggas. Dieses Modell ist speziell für die Leckortung bei Gasinstallationen in Handwerk und Industrie entwickelt worden. Nach einer nur kurzen Aufwärmphase können Lecks mit dem MSI GS2 schnell und präzise geortet werden.
Wird an Gasinstallationen ein Leck festgestellt, ist die Ortung oft schwierig. Dabei erweisen sich schlecht zugängliche Stellen für die Leckagedetektion als problematisch. Durch seine kugelschreiberähnliche Bauform ist der Detektor MSI GS2 jederzeit griffbereit und kann auch an schwierig erreichbaren Stellen problemlos eingesetzt werden. Auch kleinste Lecks werden durch ein optisches und akustisches Signal angezeigt.
Was ist in dem Sommerpaket MSI P7plus enthalten?
Beim Kauf eines Sommerpaketes MSI P7plus erhalten Sie das Messgerät, ein Steckerladegerät, einen Gerätekoffer, die PC-Software mit USB-Kabel, zwei Brennerdrucksonden sowie gratis einen Leckagedetektor MSI GS2.
Fragen Sie jetzt Ihren Fachhändler vor Ort nach dem Dräger MSI Sommerpaket!
Themenverwandte Inhalte
