News vom 17.05.2011
Schnelle und einfache Photovoltaik-Montage
Die Creotecc GmbH präsentiert auf der diesjährigen Intersolar Europe in München das neue Befestigungssystem “TSM4”. Es ermöglicht eine unkomplizierte und schnelle Montage von Photovoltaikmodulen auf Trapezblech.
Das neue Befestigungssystem TSM4 gewährleistet hohe Tragfähigkeit für Photovoltaikmodule auf Trapezblechdächern. Bild: Creotecc GmbH
Die TSM4-Befestigungklammern werden bei der Montage mit speziellen Dünnblechschrauben in den Flanken der Hochsicken des Trapezblechs verschraubt. Sie sind auf die Montageprofile „Alutec“ der Firma Creotecc ausgelegt, in die die Photovoltaikmodule eingelegt werden. Die Profile werden bei der Montage in die TSM4-Klammern geklemmt und liegen direkt auf den Hochsicken des Trapezblechs.
Eine bauaufsichtliche Zulassung garantiert die hohe Qualität der eingesetzten Dünnblechschraube. Diese entfernen bei der Montage auf dem Blechdach kein Material, sondern formen in das Blech einen Kanal mit einem metrischen Gewinde. Schub- und Soglasten werden gleichmäßig von dem Blech aufgenommen. So erreicht man bereits bei Aluminiumblech ab 0,5 Millimeter Stärke hohe Tragfähigkeit. Da kein Material abgetragen wird, verhindert die Befestigungsmethode Korrosions- und Dichtungsprobleme durch Späne.
Die Direktauflage der Profile auf den Hochsicken des Trapezblechs führt zu einer gleichmäßigen Verteilung von Drucklasten über die gesamte Dachfläche und stellt eine gute Hinterlüftung der PV-Module sicher.
Die Planung und Logistik ist wegen der Standardisierung der TSM4-Befestigungsklammern gegenüber herkömmlichen Befestigungssystemen stark vereinfacht.
Das TSM4-Befestigungssystem ab sofort auf dem Markt erhältlich.
Messebesucher der Intersolar Europe vom 8. bis 10. Juni 2011 können sich auf dem Messestand der Creotecc GmbH mit der Nummer 450 in Halle B2 über das neue Befestigungssystem TSM4 sowie über weitere Produkte zur Photovoltaik-Montage informieren.
Themenverwandte Inhalte
