News vom 19.05.2011
Kaminmodell mit dreiseitiger Verglasung
Das Feuer kehrt in den Mittelpunkt des Wohnbereichs zurück. Buchstäblich möglich ist das mit dem neuen, freistehenden Kaminmodell Brillance aus der K-Serie von Camina. Der hochwertige Wärmeerzeuger macht das lebendige Element Feuer auf einzigartige Weise erlebbar.
Feuer von allen Seiten: Das neue Kaminmodell Brillance von Camina setzt das Flammenspiel in die 3. Dimension. Foto: Camina<br />
Durch seine dreiseitige Verglasung ermöglicht er einen dreidimensionalen Blick auf das Flammenspiel und setzt damit die Feuerstätte ins Zentrum des Geschehens.
Am besten zur Geltung kommt Brillance in großen Räumen oder als Raumteiler zwischen zwei verschiedenen Wohnbereichen. Die Baureihe ist in unterschiedlichen Modellen erhältlich. Gleich, ob puristischer Edelstahl und weißer Verputz oder Naturquarzstein in vier verschiedenen Ausführungen, das sachliche, ansprechende Design korrespondiert mit nahezu jedem Einrichtungs- und Architekturstil.
Natürlich kommt es - wie bei jeder Kaminanlage - auch bei der Brillance-Serie auf ein hochwertiges Innenleben an. Als passenden Kamineinsatz sieht Camina die Ekko LR- Modelle von Schmid vor, die in den Varianten 6745 mit breiter Front, 5567 mit größerer Raumtiefe und 5545 in nahezu quadratischen Abmessungen erhältlich sind. Alle Modelle verfügen über eine einteilige Glasscheibe, die wahlweise hochschiebbar oder mit Türanschlag rechts bzw. links geliefert wird. Zur Wartung lässt sich die Front nach dem „Flügeltürprinzip“ aufklappen. Damit gestaltet sich auch die regelmäßige Reinigung des Kaminglases einfach und bequem.
