News vom 13.05.2011
Sehr flach und sehr sicher - neuer Badablauf CeraDrain
Plan für bodengleiche Duschen
Wenn im Duschbereich ein niedriger Bodenaufbau erforderlich ist und zugleich höchste Ansprüche an die Abdichtung gestellt werden, ist der neue Dünnbettablauf CeraDrain Plan von Dallmer erste Wahl: Er bietet maximale Sicherheit bei minimaler Bauhöhe. Ideal für Neubau und Sanierung, wenn jeder Millimeter zählt.
<b>Flachste Bauweise - höchste Sicherheit:</b> der neue Badablauf CeraDrain Plan mit Polyerbetonkragen und integrierter Baustahlmatte.
Flachste Bauweise - höchste Sicherheit: der neue Badablauf CeraDrain Plan mit Polyerbetonkragen und integrierter Baustahlmatte.
<b>Vielfacher Wunsch - einfacher als gedacht:</b> Eine bodengleiche Dusche ist mit extraflachen Ablaufsystemen von Dallmer auch im Altbau realisierbar.
Vielfacher Wunsch - einfacher als gedacht: Eine bodengleiche Dusche ist mit extraflachen Ablaufsystemen von Dallmer auch im Altbau realisierbar.
<b>Elegantes Design - in großer Auswahl:</b> Beim neuen Badablauf CeraDrain Plan können zahlreiche - auch prämierte - Designabdeckungen eingesetzt werden. Bilder: Dallmer
Elegantes Design - in großer Auswahl: Beim neuen Badablauf CeraDrain Plan können zahlreiche - auch prämierte - Designabdeckungen eingesetzt werden. Bilder: Dallmer
Bodengleiche Duschen sind populär und stehen ganz oben auf der Wunschliste, wenn es um alltägliche Ansprüche an die eigene Wohnung geht. In Neubauten gibt es - frühzeitige Planung vorausgesetzt - kaum bauliche Einschränkungen für die Gestaltung des Duschbereichs. Auch das Ablaufsystem kann man unter zahlreichen Optionen auswählen.
Der niedrigste seiner Klasse: 76 mm
Anders bei Umbau und Modernisierung: Hier steht in aller Regel nur wenig Aufbauhöhe zur Verfügung, um die bodengleiche Dusche wunschgemäß zu realisieren. Jeder Millimeter weniger zählt. Hinzu kommt, dass bei historischer Bausubstanz besonders sorgsam auf die Abdichtung des Nassbereichs zu achten ist, insbesondere im Bereich der Ablaufstelle. Denn ältere Deckenkonstruktionen genügen selten den heutigen Baustandards. Für diese Aufgabenstellung hat Dallmer den neuen Badablauf CeraDrain Plan entwickelt. Er vereint eine extrem flache Bauweise mit einem Höchstmaß an Stabilität und ausreichend Ablaufleistung. Mit nur 76 mm Bauhöhe ist er der niedrigste seiner Klasse und ein neues Highlight der CeraDrain Systemtechnik.
Sicher ist sicher
Für maximale Sicherheit der Ablaufstelle sorgt die bewährte CeraDrain-Technologie - qualitätsgesichert durch industrielle Fertigung. Das Ablaufgehäuse ist werkseitig eingegossen in einen Polymerbetonkragen, auf dem bauseitig die Verbundabdichtung gemäß ZDB aufgebracht wird. Durch die integrierte Baustahlmatte bildet der Ablauf eine dichte Einheit mit dem umgebenden Estrich. Eine Glasgewebematte verstärkt zusätzlich die Dünnbettabdichtung. So bleibt die Ablaufstelle der Dusche auch bei hohen mechanischen Belastungen stabil in der Bodenkonstruktion fixiert und dauerhaft dicht.
Design soll es sein?
Auch wenn im Bestandsbau zunächst die bautechnischen Fragen und die Sicherheit im Vordergrund stehen, so muss doch die Ästhetik nicht zu kurz kommen. CeraDrain Plan ist ausgestattet mit Edelstahl-Rahmen und -Rost, wahlweise im Maß 100 x 100 mm oder 120 x 120 mm. Alternativ können zahlreiche Dallmer Designroste, teilweise ausgezeichnet mit dem iF design award, eingesetzt werden. So wird die bodengleiche Dusche zu einem Highlight im Bad - überaus sicher und optisch attraktiv, bei Neubau und Modernisierung gleichermaßen.
Weitere Info:
Ein Prospekt zu CeraDrain Plan findet sich hier bei Dallmer.
