News vom 14.06.2011
Maßgeschneiderter Antrieb für Solarpumpen
Solarzellen wandeln Sonnenlicht direkt in elektrischen Strom um – eine schon lange bekannte Technik mit Zukunft. Hoch subventioniert, boomt die Photovoltaik in Deutschland geradezu und stellt heute etwa 2 Prozent des gesamten Strombedarfs bereit.
Die CRFlex können nicht nur über Solarmodule betrieben werden; auch der Anschluss an das Netz, an Batterien sowie der Betrieb über einen Generator sind möglich – das macht diese Pumpen so vielseitig. Bild: Grundfos
Viel interessanter ist die Möglichkeit, mit Hilfe der Photovoltaik auch in netzfernen Regionen elektrische Energie bereitstellen zu können. Wirtschaftlich einsetzbar sind solche Anlagen unter anderem zum Betrieb von Wasserversorgungs- und Bewässerungspumpen. Übrigens gilt dies nicht nur für Entwicklungs- und Schwellenländer. Obwohl die öffentliche Stromversorgung in Deutschland gut ausgebaut ist, gibt es im ländlichen Raum auch bei uns Standorte, wo aufgrund der hohen Erschließungskosten kein Netzstrom zur Verfügung steht – immerhin sind für eine neu zu verlegende Leitung bis zu 50 Euro je Meter zu investieren.
Um die kostenlos zur Verfügung stehende Energie der Sonne optimal für den Antrieb von Solarpumpen nutzen zu können, hat Grundfos den MGFlex-Motor entwickelt: Ein 2poliger Motor (Baugröße 80; Schutzklasse IP54) mit einem integrierten Frequenzumformer (FU). Dieser FU ermöglicht einen hocheffizienten Betrieb über einen weiten Drehzahlbereich von 1000 bis 3400 min-1 (Leistungsaufnahme P1 zwischen 70 und 1250 W). Der Motor ist für den Anschluss an eine Gleichstrom- (110 bis 415 VDC, PE) und Wechselstromversorgung (1 x 220 bis 240 V, -10 %/+6 %, 50/60 Hz, PE) konzipiert. Bei einer nicht stabilen Stromversorgung sind MGFlex-Motoren gegen Über- wie Unterspannung geschützt, zudem ist ein Überlast-Motorschutz integriert.
Was den MGFlex für Solaranwendungen prädestiniert: Der Motor optimiert seine Drehzahl permanent in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Leistung, in der Fachsprache ‚Maximum Power Point Tracking MPPT‘ genannt. Das bedeutet: Der Motor arbeitet stets an einem Betriebspunkt, wo das Produkt aus Strom und Spannung ein Maximum erreicht. Dieser optimale Betriebspunkt hängt von der Bestrahlungsstärke, der Temperatur und dem Typ der Solarzellen ab.
Eingesetzt wird der Motor in Verbindung mit Hochdruckpumpen der Baureihe CRFlex. Die Solarpumpen-Systemlösungen von Grundfos überzeugen mit diesen besonderen Vorteilen:
  • der einfachen Installation (‚Plug-and-Go-Lösung‘)
  • sie benötigen praktisch keine Wartung (aufgrund der integrierten Überwachungsfunktionen und der Drehzahlregelung)
  • sie sind kostengünstig und arbeiten hocheffizient
Die anfänglichen Investitionskosten einer Solarpumpen-Lösung sind im direkten Vergleich mit den Kosten einer herkömmlichen Wasserversorgung mit Netzstrom zwar höher. Doch dieser Blickwinkel täuscht: Wichtiger sind die Gesamtkosten einer Installation über den langjährigen Lebenszyklus – und diese Kosten sind bei einer Grundfos-Solarpumpe beträchtlich niedriger im Vergleich zur herkömmlichen Strombereitstellung: Zum einen wegen der fehlenden Energiekosten (die Sonne schreibt keine Rechnung…), zum anderen aufgrund des sehr geringen Wartungsaufwandes.
Fazit: Solarpumpen von Grundfos sind eine nachhaltige, zuverlässige und kostengünstige Lösung zur Wasserversorgung netzferner Standorte (kleine ländliche Gemeinden; Anlagen zur Vieh- und Fischzucht). Sie bieten eine Alternative, wenn die konventionelle Stromversorgung aus Kostengründen oder aufgrund technischer Probleme nur schwer realisierbar ist.
Themenverwandte Inhalte
