News vom 21.06.2011
Grundfos WinCAPS kostenlos per Download verfügbar - Software zur Auswahl und Auslegung von Pumpensystemen
Bereits seit 1999 bietet Grundfos mit CAPS (Computer Aided Pump Selection) ein computergestütztes Planungs-Tool unter dem Betriebssystem Windows an. Die über die Jahre immer weiter verbesserte Profi-Software umfasst als digitaler Katalog nicht allein das gesamte Pumpenprogramm des Anbieters, sondern hilft darüber hinaus bei der Auslegung von Pumpensystemen und auch bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen.
Auch bei der Bestimmung der Lebenszyklus-Kosten bietet CAPS Hilfestellung: Nach Eingabe der üblichen technischen Parameter schlägt das Programm diverse Pumpen vor. Ergebnis ist eine Kostenaufstellung über wählbare Zeiträume. Der Clou: Man kann auch die Lebenszyklus-Kosten der bereits installierten Alt-Pumpe bestimmen und den Werten einer Neu-Pumpe gegenüberstellen. Bild: Grundfos
Online gibt es den Zugang zu diesen Daten und Funktionen als WebCAPS über die Website von Grundfos – zusätzlich stehen dort auch 2D- und 3D-CAD-Zeichnungen zur Verfügung.
Trotzdem kann es auch Gründe geben, dieses nützliche Tool auf dem PC oder Netzwerk fest zu installieren, z.B. wenn nicht jeder Benutzer über einen individuellen Internet-Anschluss verfügt oder in einem geschlossenen Netzwerk gearbeitet wird. Als WinCAPS ist so jederzeit eine Offline-Planung möglich – nicht nur im Büro, sondern auch unterwegs.
Bei der Bereitstellung dieser professionellen Auswahl- und Auslegungs-Software geht Grundfos in Deutschland ab sofort einen neuen Weg und offeriert WinCAPS kostenlos per Download von der Homepage des Unternehmens.
Die Datei hat eine Größe von ca. 1,1 GB. Bei den in Deutschland im kommerziellen Bereich üblichen DSL-Verbindungen (oft in Verbindung mit einer Flatrate) ist der Download also in einer überschaubaren Zeit möglich.
Hintergrundinformation: Das leistet CAPS
Im Bereich ‚Katalog’ finden sich Informationen zu allen Produkten von Grundfos: Technische Daten, Kennlinien, Produktbilder, Maßzeichnungen, Schaltpläne und Ausschreibungstexte; auch Betriebs- und Serviceanleitungen sowie umfassende Austauschfunktionen sind verfügbar. Hinzu kommt ein Servicekit-Katalog zur schnellen Ersatzteil-Identifizierung. Mit interaktiven Kennlinien kann ein Betriebspunkt exakt definiert werden. Im Bereich Kennlinieneinstellungen stehen folgende Einstellmöglichkeiten zur Verfügung: Abweichende Dichte oder Viskosität des Mediums mit Mediendatenbank; Drehzahlregelung; Parallel- oder Reihenschaltung von Pumpen; Erstellen einer Anlagenkennlinie; Betriebspunkteingabe. Anschließend kann das Ergebnis mit dem integrierten PDF-Generator dokumentiert werden (inklusive dem eigenen Logo).
Im Bereich ‚Auslegung’ kann der Planer unter verschiedenen Anwendungsbeispielen auswählen und Schritt für Schritt die passende Pumpe auswählen - inklusive der Lebenszyklus-Kosten. Außerdem finden sich Datenhefte, Bedienungsanleitungen, Prospekte, Serviceanleitungen und Referenzen.
Auch bei der Bestimmung der Lebenszyklus-Kosten bietet CAPS Hilfestellung: Nach Eingabe der üblichen technischen Parameter schlägt das Programm diverse Pumpen vor. Ergebnis ist eine Kostenaufstellung über wählbare Zeiträume. Der Clou: Man kann auch die Lebenszyklus-Kosten der bereits installierten Alt-Pumpe bestimmen und den Werten einer Neu-Pumpe gegenüberstellen. So erhält der Betreiber einen direkten Vergleich darüber, wie schnell sich Optimierungsmaßnahmen ‚rechnen‘.
Themenverwandte Inhalte
