News vom 27.06.2011
Clickkonsole: Die schnelle Montage-Alternative für Röhrenradiatoren
Das neue Wandschienensystem für Delta Laserline-Röhrenradiatoren reduziert die Montagezeit um rund 40 Prozent gegenüber einer Standardbefestigung. Selbstschließende Klammern sorgen mit einem hörbaren „Klick“ für sicheren Halt des Heizkörpers.
Der Clou der Lösung: Dass der Heizkörper wirklich fest und sicher hängt, ist bei der Clickkonsole hörbar. Die Verriegelung der Klammern rastet mit einem Klicken ein. Bild: Purmo
Mit der Clickkonsole bietet Purmo eine Alternative zur herkömmlichen Montage von Röhrenradiatoren. Anstelle der vier einzelnen Aufhängungen zwischen den Röhren werden nur zwei Wandschienen montiert und der Heizkörper anschließend werkzeuglos eingeklickt. Damit reduziert sich nicht nur die Montagezeit um rund 40 Prozent. Das neue Verfahren ist auch ästhetisch von Vorteil: Der Blick auf den Röhrenradiator bleibt nicht mehr an unschönen Verschraubungsteilen zwischen den Röhren hängen – die neuen Montageschienen sind frontseitig völlig unsichtbar.
Die Wandschienen werden, der Heizkörpergröße entsprechend, an der Wand montiert und die Klammern zusammen mit den Aushebesicherungen für die Heizkörperaufnahme angebracht. Der Radiator wird nun schräg auf die unteren Aufnahmen aufgesetzt und dann in Klammern geschwenkt. Die Klammern schließen sich damit von selbst. Der Clou der Lösung: Dass der Heizkörper wirklich fest und sicher hängt, ist bei der Clickkonsole hörbar. Die Verriegelung der Klammern rastet mit einem Klicken ein.
Ebenso einfach wie die Montage ist auch die Demontage des Heizkörpers: Erst wird die Aushebesicherung entfernt und dann der Radiator zusammen mit den Klammern ausgehängt.
Die Wandschienen bietet Purmo in zwei Sets an: Set 1, für die Bauhöhen 300 bis 750 Millimeter, besteht aus einteiligen Schienen, die um jeweils 100 Millimeter werkzeuglos kürzbar sind. Zu Set 2 gehören zweiteilige Schienen für die Bauhöhen 751 bis 3000 Millimeter.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
