News vom 12.07.2011
Kaminöfen - Wassergeführt und raumluftunabhängig
Das Erlebnis Holzfeuer erfreut sich wachsender Beliebtheit: Immer mehr Hauseigentümer entscheiden sich für den Einbau eines Kaminofens oder einer Kaminanlage. Mit zwei oder drei Holzscheiten sind schnell Nennwärmeleistungen von 8 kW und mehr erreicht – zu viel für die Raumheizung angesichts moderner Baustandards. Diese „überschüssige Wärme“ wird zunehmend über einen Speicher für die Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung genutzt. Aus diesem Grund erweitert Buderus sein Produktprogramm in diesem Segment.
Der raumluftunabhängige Kaminofen Buderus blueline 4W RLU ist bestens geeignet für besonders gut isolierte Wohngebäude. Bild: Buderus
Der wassergeführte Heizeinsatz KA316 hat eine Nennwärmeleistung von 14 kW. Der Feuerraum wurde komplett neu gestaltet und damit auch die Führung von Verbrennungsluft und Scheibenspülluft. Dadurch bleibt die prismatische Sichtfensterscheibe im Betrieb noch länger sauber. Die Emissionswerte konnten soweit abgesenkt werden, dass der Kamineinsatz KA316 schon jetzt die Anforderungen der zweiten Stufe der ersten Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) erfüllt. Der Wirkungsgrad ist um etwa sechs Prozent auf mehr als 81 Prozent gestiegen. Neue Baustandards verlangen, dass auch eine externe Verbrennungsluftleitung angeschlossen werden kann – beim KA316 ist dies nach unten oder waagerecht möglich, je nach Verbrennungsstutzen aus dem Zubehörprogramm.
Mit dem Kaminofen blueline 4W RLU zeigte Buderus auf der ISH 2011 eine weitere Neuheit. Die raumluftunabhängige Variante des bekannten Kaminofens ist bestens geeignet für besonders gut isolierte Wohngebäude. Für die Abgasführung bietet Buderus neu entwickelte Leitungen an. Bei den Verbrennungsluftrohren setzt der Heiztechnikspezialist auf die bewährte Ausführung der Abgasrohre seiner Pelletöfen, allerdings wurde der Rohrdurchmesser auf das Standardmaß für Buderus Öfen von 120 Millimeter erweitert. Der blueline 4W RLU ist bereits lieferbar.
