News vom 04.07.2011
Klarer Fall für ungebremsten Duschgenuss
Ob tosende Naturgewalt oder sanft plätschernde Idylle: Wasserfälle faszinieren und üben auf uns eine magische Anziehungskraft aus. Schon unsere Vorfahren haben diese wildromantischen Naturduschen zur Erfrischung genutzt. Und Sebastian Kneipp, der seine Lungenkrankheit mit Bädern in der kalten Donau kurierte, erkannte um 1850 die heilsame Wirkung verschiedener Wasseranwendungen. Der erfrischende „Blitzguss“ ist eine davon. Mit den neuen Duschsystemen der Raindance Rainfall Serie bringt der Brausenspezialist Hansgrohe das Wasserfall-Gefühl nun ins heimische Bad.
Mit den neuen Duschsystemen der Raindance Rainfall Serie bringt Hansgrohe das Wasserfall-Gefühl nun ins heimische Bad. Bild: Hansgrohe
Manche schwören auf den kalten Guss nach der heißen Dusche am Morgen, zum Abschluss des Saunagangs ist er beinahe obligatorisch. Doch auch ein milder warmer Schwallstrahl kann Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich lösen oder das Shampoo angenehm vom Kopf spülen. Inspiriert vom Wasser in seiner natürlichen Form entwarfen die Hansgrohe Entwickler gemeinsam mit dem renommierten Designbüro Phoenix Design (Stuttgart/Tokio) ein komplettes Duschsystem, das zusätzlich zum belüfteten, regengleichen RainAir-Strahl mit einem RainFlow-Schwallstrahl verwöhnt.
Duschgenuss in jeder Höhe
Das Raindance Lift Duschpaneel ist mit nur 60 Millimetern Aufbau vor der Wand eines der flachsten Duschpaneele. Dank dieser reduzierten, leichten Optik und der Möglichkeit der Eckmontage eröffnet sich auch in kleinen Duschbereichen komfortabler Bewegungsfreiraum. Wie aus einem Guss geht die Form des weißen, chromfarbig umrandeten Duschpaneels über eine sanfte Rundung in die zweistrahlige Kopfbrause über. Mit einem Griff am unteren Ende des Korpus lässt sich das komplette Raindance Lift über eine Höhe von 200 Millimetern stufenlos nach oben oder unten verschieben. Damit kann der Schwallstrahl nach Belieben auf die gewünschten Körperpartien gerichtet werden. Auch die ins Duschpaneel integrierte Bedieneinheit verschiebt sich, so dass auch Kinder oder verschieden große Duschende den für sie jeweils passenden Abstand zur Kopfbrause und zu den Armaturen finden. Sollen bestimmte Bereiche gezielt angesteuert werden, kommt die PuraVida Stabhandbrause zum Einsatz.
Den beliebten Schwallstrahl gibt es auch in Form einer fest installierten Kopfbrause. Die neue, zweistrahlige Kopfbrause Raindance Rainfall 180 lässt sich dank ihres flächigen, reduzierten Designs gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinieren. Großflächig strömt der belüftete, voluminöse RainAir-Brauseregen aus der 180 mm großen Strahlscheibe im vorderen Teil der Brause. Dabei garantiert der weite Abstand zur Wand ausreichend Bewegungsfreiheit, um den Schwall optimal auskosten zu können. Der 170 Millimeter breite, ergiebige RainFlow-Strahl ergießt sich wie ein natürlicher Wasserfall über den Duschenden und bringt so das erfrischende Naturerlebnis ins heimische Bad.
