News vom 31.08.2011
Neue Modelle für die Heizsaison 2011/12
Vom ersten „echten“ 4-kW-Kaminofen „Java“ über den wasserführenden „Belaqua“, den farblich
individuell gestaltbaren Kaminbausatz „Ascim“ oder den leistungsstarken, kleinformatigen Pelletofen „Pelletto" bis hin zur neuen „4er“-Herdserie – mit den neuen Modellen von Haas+Sohn kann die Heizsaison 2011/12 kommen. Der gemeinsame Nenner der neuen Geräte: neueste Verbrennungstechnologie und damit effizientes, sauberes und kostensparendes Heizen im attraktiven Design.
Der wasserführende „Belaqua“ kombiniert die Eigenschaften<br />der neuesten Generation umweltfreundlicher und kostengünstiger Kaminöfen mit den Anforderungen an den effizienten Betrieb von Zentralheizungen mit Pufferspeicherung. Bild: Haas & Sohn
„Die Zukunft des Heizens liegt in der effizienten und sauberen Verbrennung. Heizkosten sparen und Umwelt schonen lautet die Devise“, sagt Manfred Weiss, CEO der Haas+Sohn Firmengruppe, einem der führenden europäischen Hersteller von Öfen und Herden im Wohnbereich. Mit den neuen Modellen im Produktsortiment 2011/12 will man bei Haas+Sohn diesem Anspruch mehr als gerecht werden.
Hier ein Auszug:
KAMINOFEN „i-3020“ – Der wahrscheinlich sauberste Kaminofen der Welt 60 Prozent niedrigere Emissionswerte sprechen eine deutliche Sprache – und die beherrscht auch der „i- 3020“, das neueste Modell der erfolgreichen „i-Serie“, perfekt. Bei einem Wirkungsgrad von 82 Prozent unterschreitet der Ofen selbst die strengsten Grenzwerte – etwa die in Deutschland ab 2015 geltende BimSchV 2. Stufe – um ein vielfaches. Die massive Reduktion des Schadstoffausstoßes erreicht der „i-3020“ allein durch eine präzise gesteuerte, gleichmäßige Verbrennung in seiner speziell entwickelten, patentierten Brennkammer. Teure Filteranlagen oder modifizierte Katalysatoren benötigt der Ofen nicht. Sensoren regeln die Luftzufuhr vollautomatisch und sorgen durchgehend für die richtige Dosierung der Verbrennungsluft und somit permanent für bestmögliche Heizleistung. Für den Besitzer bedeutet das: weniger Ruß, weniger Reinigungsaufwand, dafür maximale Heizkostenersparnis und höchster Bedienkomfort.
4-kW-KAMINOFEN „Java“ – Ideal für Niedrigenergiehäuser und thermisch sanierte Gebäude
Die Heizleistung eines Ofens sollte sich am tatsächlichen Heizwärmebedarf des Raums orientieren, sonst arbeitet er ineffizient und damit unsauber und teuer. Ein überdimensionierter Ofen muss permanent in Teillast betrieben werden, will man den Raum nicht überheizen. Dabei kommt es wegen des zu großen Brennerraums und zu geringer Verbrennungstemperatur zu unsauberer Verbrennung, höherem Verbrauch und größerer Verschmutzung. Es ist, als würde man ein Auto im Standgas fahren. Mit dem „Java“ hat Haas+Sohn einen Kaminofen entwickelt, der sich ideal für den Einsatz in Niedrigenergiehäusern oder thermisch sanierten Gebäuden eignet. Das neue Modell erreicht aufgrund seiner Bauweise und einer zusätzlichen Verbrennungsluftführung eine um 20 % geringere Maximal-Heizleistung. Er arbeitet daher auch bei geringen Wärmeabnahmen – wie sie eben im Niedrigenergiehausbereich benötigt werden – ständig im optimalen Verbrennungszustand.
WASSERFÜHRENDER KAMINOFEN „Belaqua“ – Der Ofen, der auch die Dusche heizt
Wasserführende Öfen heizen nicht nur den Raum, in dem sie sich befinden, sondern geben ihre Energie auch an die Zentralheizung und den Warmwasserkreislauf des Gebäudes ab. Das macht sie zur cleveren Ergänzung des bestehenden Heizsystems. Eine perfekte Alternative sind sie in der Übergangszeit, wenn die spontane und kurzfristige Beheizung einzelner Räume gefragt ist. Die patentierte „Clean-Technology“- Brennkammer des „Belaqua“ sorgt für saubere und effektive Verbrennung bei einem Wirkungsgrad von 82 Prozent. Der schlanke Korpus mit seinen klaren Linien und abgerundeten Kanten ist in dunklem „anthrazit“ gehalten. Einen dezenten Kontrast dazu setzt das „gussgrau“ der Ofentür mit ihrem Edelstahlgriff und dem großzügigen, quadratischen Sichtfenster. Der „Belaqua“ gibt je 50 % seiner Wärme – das entspricht je 5 kW Leistung – an den Raum bzw. in das Zentralheizungssystem ab. www.haassohn.com 3 / 5
KAMINBAUSATZ „Ascim“ – Persönliche Farbwünsche verwirklichen
Viel Spielraum für Kreativität bietet der neue Kaminbausatz „Ascim“: sein Wärmespeicherbeton wird farblich unbehandelt geliefert und lässt sich individuell gestalten. Besonders gut eignen sich Pastell-Farben dafür. Mit seiner geringen Bautiefe von lediglich 70 Zentimetern und einer Höhe von nur 1,5 Metern ist der „Ascim“ zudem ein wahres Raumwunder und passt somit auch problemlos in kleinere Räume, wie zum Beispiel eine Garconniere. Seine moderne Verbrennungstechnik „Clean Technology“ sorgt für ebenso sauberes wie sparsames Heizen bei einem Wirkungsgrad von 80 %. Modell: Ascim Der neue Kaminbausatz „Ascim“ lässt sich farblich individuell gestalten. Mit seiner geringen Bautiefe von lediglich 70 cm und einer Höhe von nur 1,5 m passt er auch problemlos in kleinere Räume. Gestaltungsbeispiele: Der Wärmespeicherbeton des „Ascim“ wird farblich unbehandelt geliefert und lässt sich nach individuellem Wunsch gestalten.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
