News vom 01.08.2011
Sicherer Pumpenbetrieb auch bei „Niedrigwasser“
Ausgerüstet mit dem neuen Sonderschwimmer von Jung Pumpen geht eine Schmutzwasserpumpe auch bei besonders niedrigen Wasserständen im Pumpenschacht in Betrieb. Der Sonderschwimmer verhindert, dass sich bei geringen Zulaufgefällen Rückstau in der Zulaufleitung einstellen kann. Darüber hinaus minimiert die daraus resultierende Restwassermenge die Geruchsbildung im Schacht oder Pumpenbehälter.
Ausgerüstet mit dem neuen Sonderschwimmer von Jung Pumpen geht eine Pumpe auch bei niedrigem Restwasservolumen in Betrieb. Durch eine Neukonstruktion ist der Schwimmer jetzt auch an den Schmutzwasserpumpen „U 5 K“ und „U 6 K“ zu montieren. Bild: Jung Pumpen<br />
Der neue Sonderschwimmer von Jung Pumpen ist ab sofort nicht nur für die „U 3 K(S)“, sondern auch für die größeren Schmutzwasserpumpen „U 5 K“ und „U 6 K“ lieferbar. Seinen Einsatz empfiehlt der Hersteller immer dann, wenn eine Pumpe die Entwässerung von Sanitäreinrichtungen, wie zum Beispiel Duschen, unterstützt, die nur ein geringes Zulaufgefälle auf-weisen. Steht der Pumpenbehälter, in den das Duschwasser läuft, etwa auf dem Fußboden, droht ein Rückstau des Abwassers in die Dusche, bevor die Pumpe in Betrieb geht. Mit dem neuen Sonderschwimmer wird ein der-artiger Rücklauf sicher verhindert. Zusätzlich minimiert der Schwimmer durch den zeitnahen Abtransport des Schmutzwassers unangenehme Ge-ruchsemissionen aus dem Pumpenschacht.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
