News vom 04.10.2011
RAL Gütezeichen - Hohe Anforderungen an Dämmeigenschaften und Sicherheit
Umsichtige Strategie!
Kooperenz ist ein Begriff, der geprägt wurde, um das schwierige dialektische Verhältnis zwischen Kooperation und Konkurrenz auszudrücken. Beide bedingen sich gegenseitig und sind nicht wirklich Gegensätze, es macht also auch wenig Sinn sich für oder gegen das eine oder andere auszusprechen.
Kooperenzen sind Kooperationen zwischen Mitbewerbern eines Marktes (Konkurrenten). Diese Form einer Partnerschaft hat sich in vielen Belangen bewährt, vor allem in Bezug auf den langfristigen Kundennutzen, da eine Vielzahl an Synergien und verlässlichen Leitlinien entstehen.
So geschehen in der "Gütegemeinschaft Dämmstoffe aus Schaumkunststoffen", die für drei Aspekte bei dem Verwender von Dämmstoffen bürgt:
  • Qualität
  • Verlässlichkeit / Sicherheit
  • Transparenz
KAIMANN ist dabei einer der Initiatoren dieser „Gütegemeinschaft", in der die wichtigsten Hersteller für Dämmstoffe, in Kooperation, einheitliche Produktqualitätsrichtlinien aufgestellt haben. Im März 2011 wurde das RAL-Gütezeichen FEF/PEF eingeführt – nachdem die führenden Hersteller aus diesem Bereich die Gütebedingungen für ihre Produkte verabschiedet haben.
Dämmstoffe in jeder Art (Flexible Elastomeric Foam = FEF oder PEF = Polyethylene Elastomeric Foam) und jeder Form (Schlauch, Platte) spielen angesichts der immer höher werdenden Energiekosten eine immer wichtigere Rolle. Täglich werden Unternehmen und Verbraucher in den Nachrichten über Naturkatastrophen angesichts des Energieverbrauchs hingewiesen und können die Augen hiervor nicht mehr verschließen.
Für gebäudetechnische und industrielle Anlagen wie Kälte- und Klimatechnik, Lüftungs- und Heizungssysteme tragen Dämmstoffe zudem dazu bei, dass die Technik einwandfrei funktioniert.
Regelungen!
FEF- und PEF Produkte, für die das Gütezeichen verwendet werden darf, müssen sowohl den Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen entsprechen als auch dem Produktstandard DIN EN 14304 für FEF und DIN EN 14313 für PEF.
Mit der RAL-Kennzeichnung wird die Qualität der flexiblen Elastomerschäume (FEF) und Polyethylenschäume (PEF) aller teilnehmenden Hersteller deutlich und einfach vergleichbar gemacht.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang selbstverständlich die nachweisliche und kontinuierliche Einhaltung der Güte- und Prüfbestimmungen.
Das „RAL-Gütezeichen“ wird ausschließlich für Produkte vergeben, die einen hohen Qualitätsstandard erfüllen. Die strenge Überwachung der Güte- und Prüfbestimmungen ist charakteristisch für alle RAL Gütezeichen.
Sie unterscheidet RAL Gütezeichen von allen anderen Kennzeichnungen.
Vorteile!
Das RAL Gütezeichen gibt dem Anwender und Verwender von Dämmstoffen Sicherheit und Vertrauen sowie eine Orientierung am Markt! Anwender und Verbraucher können anhand des RAL Gütezeichens erkennen, ob das von Ihnen eingesetzte Material den besonderen Anforderungen entspricht. Zusätzlich gilt es als Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt als eingetragenes Zeichen.
Die Anwendung des RAL Gütezeichen ist nur in Kombination mit der CE-Kennzeichnung möglich. Die CE-Kennzeichnung muss bis September 2012 für FEF und PEF Produkte erfolgt sein.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
