News vom 05.09.2011
Erster Sicherheitsabluftschalter mit DIBt-Zulassung
Mit einem neuen Sicherheitsabluftschalter stellt SIEGENIA-AUBI ab sofort sicher, dass Dunstabzugshauben nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden können. Das Besondere an dieser Lösung: Als erste ihrer Art verfügt sie über eine DIBt-Zulassung für das komplette Produktset. Das Unternehmen ist derzeit der einzige Anbieter auf dem Markt, der ein DIBt-zugelassenes Gesamtsystem anbietet.
Siegenia Aubi stellt ein DIBt-zugelassenes Gesamtpaket für Dunstabzugshauben zur Verfügung. Bild: Siegenia Aubi
Um zu verhindern, dass sich gefährliche Rauchgase bilden, schreibt die Feuerstättenverordnung vor, dass Dunstabzugshauben in Verbindung mit offenen Feuerstellen nur dann betrieben werden dürfen, wenn genügend Frischluft zugeführt wird. Zusätzlich ist seit 2010 in den Bauregellisten verankert, dass entsprechende Gesamtsysteme eine bauaufsichtliche Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) aufweisen müssen. Aus diesem Grund nehmen Schornsteinfeger ausschließlich Systeme mit DIBt- Zulassung ab.
Mit einem neuen Sicherheitsabluftschalter – verbunden mit einem speziellen, verdeckt im Fensterfalz montierten Magnetschalter – stellt SIEGENIA-AUBI ab sofort sicher, dass Dunstabzugshauben nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden können. Das Besondere an dieser Lösung: Als erste ihrer Art verfügt sie über eine DIBt-Zulassung für das komplette Produktset. Das Unternehmen ist derzeit der einzige Anbieter auf dem Markt, der ein DIBt-zugelassenes Gesamtsystem aus Sicherheitsabluftschalter und verdecktem Magnetschalter anbietet. Die DIBt-Lösung ist ab sofort lieferbar.
Dabei gewährleistet der neue Sicherheitsabluftschalter, der mit einem speziell dafür entwickelten AEROCONTROL- Magnetschalter verdrahtet wird, dass Dunstabzugshauben nur dann betrieben werden können, wenn ein Fenster geöffnet ist und mindestens in Kipp- oder Drehöffnungsstellung steht. Zu den weiteren Vorteilen der Systemlösung zählen leicht zu handhabende Steckerverbindungen zum Magnetschalter, Sicherheitsbügel für die Stecker sowie eine einfache, zügige Montage.
Für größtmögliche Flexibilität sorgt eine Kabellänge von 6 Metern, die sich problemlos an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen lässt. Darüber hinaus unterstützt die Montageanleitung bei der genauen Ermittlung der Position von Magnet und Reedkontakt, die von der jeweiligen Leistung der Dunstabzugshaube sowie der Fenstergröße abhängig sind.
