News vom 25.08.2011
Trinkwasserhygiene im Fokus
Damit kostbares Trinkwasser stets sauber, frisch und hygienisch einwandfrei aus der Leitung fließt, sind die Ansprüche an ein Installationssystem besonders hoch. Steigendes Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung führt dazu, dass sich die Anforderungen in naher Zukunft weiter verschärfen werden. Neben der Hygiene spielt aber auch die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von Trinkwasserinstallationen eine entscheidende Rolle. Rohrleitungssysteme müssen deshalb eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweisen, um den oftmals starken Veränderungen in der lokalen Wasserqualität standzuhalten.
Die Universalrohre RAUTITAN aus PE-Xa bilden zusammen mit der bewährten Verbindungstechnik Schiebehülse aus polymeren sowie metallenen Werkstoffen ein zukunftsweisendes Installationssystem. Bild: Rehau
Um seinen Kunden eine Lösung zu bieten, mit der sie langfristig auf der sicheren Seite sind, sollte der Installateur auf ein zukunftssicheres Trinkwasserinstallationssystem zurückgreifen, welches die heutigen Anforderungen nicht nur erfüllt, sondern sie bereits mit Blick auf die Zukunft übertrifft. Einer der Gründe, weshalb das Hausinstallationssystem RAUTITAN aus dem Hause REHAU stetig weiterentwickelt wird.
Die jüngste Erweiterung des Systems stellt das umfangreiche Fitting-Programm RAUTITAN SX aus hochwertigem Edelstahl dar. Es umfasst insgesamt 54 Fittings in den Abmessungen 16 bis 40 Millimeter und nutzt gezielt die vorteilhaften Eigenschaften des Werkstoffs. Dank der strömungsoptimierten Fittinggeometrie weist das System nur niedrige Druckverluste auf und ist damit auch ideal für Ringleitungs- und Durchschleifinstallationen geeignet.
Die formstabilen oder flexiblen Universalrohre RAUTITAN aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) bilden zusammen mit der bewährten Verbindungstechnik Schiebehülse aus polymeren sowie metallenen Werkstoffen ein zukunftsweisendes Installationssystem. Auf diese Weise können für jede Anwendung passende Lösungen gefunden und selbst zukünftige Hygienestandards übertroffen werden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
