News vom 01.09.2011
„Air WC“-Element - Vereinfachung des Elektroanschlusses
Kunden, die Wert darauf legen, dass sich unangenehme Gerüche im WC erst gar nicht ausbreiten, kann der Installateur mit dem bewährten „Air WC“-Element von MEPA – Pauli und Menden eine effiziente Systemlö-sung anbieten, die jetzt nochmals verbessert wurde.
Beim „Air WC“ sorgt die Absaugung durch das Spülrohr dafür, dass Gerüche erst gar nicht entstehen können. Bild: Mepa
Unbegrenzter Gestaltungsspielraum: Für das mit dem UP-Spülkasten „Sanicontrol A31“ ausgestattete „Air WC“ stehen ab sofort alle „MEPAsun“- und „MEPAorbit“-Betätigungsplatten zur Verfügung, die das Unternehmen für diesen Spülkasten auch bei Standardanwendungen anbietet. Durch eine besonders breite Auswahl unterschiedlicher Varianten zeichnet sich dabei das „MEPAorbit“-Produktangebot aus, denn es umfasst neben Kunststoffplatten in attraktiven Sanitärfarben auch edle Glasausführungen (weiß, silber und schwarz) sowie Ausführungen mit eleganten Edelstahl-Oberflächen. Hinzu kommt, dass die „MEPAorbit“-Betätigungsplatten nahezu sämtlichen Einbauwünschen Rechnung trägt: mit Hilfe eines speziellen Montagerahmens ermöglichen sie auch einen teileingelassenen und einen im Trend liegenden fliesenbündigen Einbau.
Neu beim „Air WC“ ist auch die deutliche Vereinfachung des selbstverständlich absolut wasserdichten Elektroanschlusses: Das Netzgerät ist ab Werk auf einer Montageplatte aufgesetzt und muss nicht mehr bauseitig in den Spülkasten eingebracht werden. Der Anschluss der Strom führenden Leitung ist zudem durch eine im Spülkasten untergebrachte und dort ebenfalls auf einer Montageplatte befestigten Steckdose nochmals erleichtert und komfortabler geworden.
Da zudem der Ausblasstutzen für die Abluft näher am Element platziert wurde, konnte die Gesamtbaubreite um rund 30 mm reduziert werden.
Dass sich beim „Air WC“ Gerüche erst gar nicht ausbreiten können, ist einem integrierten Radiallüfter zu verdanken, der diese direkt am Entstehungsort durch das Spülrohr absaugt. Im Unterschied zu Lüftungssystemen, die nach dem Umlaufprinzip arbeiten und die belastete Luft lediglich durch einen Filter leiten, handelt es sich beim „Air WC“ um eine Abluftlösung ähnlich wie bei einer Dunstabzugshaube. Die verunreinigte Luft wird hierbei durch das Spülrohr vollständig aus dem Bad abgesaugt, ohne dass Geruchsrückstände im Bad verbleiben. Das filterlose Funktionsprinzip ist einzigartig am Markt und hat sich über viele Jahre im Einsatz bewährt.
Das „Air WC“ benötigt keine separate Entlüftungsleitung und eignet sich hierdurch auch zum Einsatz in Altbauten.
