News vom 13.09.2011
Viega Advantix Vario: Die erste Duschrinne, die sich kürzen lässt
Viega Advantix Vario ist die erste Duschrinne am Markt, die sich millimetergenau kürzen lässt und damit insbesondere bei Sanierungen eine maßgenaue Integration in die vorgegebene Einbausituation ermöglicht.
Flexibilität und Minimalismus: Millimetergenau lässt sich die neue Duschrinne Viega Advantix Vario kürzen und sich damit an jede Einbausituation anpassen.
Die stufenlos verstellbaren Füße passen die Oberkante der Duschrinne exakt an die Bodenhöhen an.
Zum Lieferumfang der Viega Advantix Vario gehört eine Sägehilfe. Nach dem Ablängen werden die selbst dichtenden Verschlusskappen mit den offenen Enden des Duschrinnenprofils verschraubt. Bilder: Viega
Die vom Darmstädter Designbüro Artefakt Industriekultur entworfene Linienentwässerung überzeugt darüber hinaus durch ihr konsequent puristisches Design, das mit einem nur vier Millimeter breiten Stegrost eine besonders dezente Integration in den Fliesenboden ermöglicht. Die Würdigung mit den Preisen „red dot“ und „Design Plus powered by ISH“ unterstreicht bereits jetzt die installationstechnische sowie gestalterische Leistung dieser Innovation von Viega (www.viega.de/vario).
Der 120 Zentimeter lange Grundkörper sowie der Stegrost lassen sich millimetergenau auf jede beliebige Länge bis zu 30 Zentimeter kürzen. Eine Flexibilität, die nicht nur dem Badplaner den größtmöglichen Spielraum für die Gestaltung von bodengleichen Duschbereichen lässt, sondern auch Handel und Handwerk eine optimierte Lagerlogistik erlaubt. Viega Advantix Vario kann guten Gewissens als eine Duschrinne für alle Anwendungsfälle bezeichnet werden. Sonderanfertigungen gehören der Vergangenheit an.
Dezenter Auftritt
Die insgesamt nur 20 Millimeter breite Einlauffuge erhält durch den mittig eingepassten Stegrost aus hochglänzendem oder matt gebürstetem Edelstahl ihre gestalterische Identität und überzeugt mit einem dezenten Auftritt. Die neue Advantix Vario-Duschrinne von Viega setzt Akzente ohne das Ambiente zu dominieren. Der Ablauf verschwindet durch die reduzierte Gestaltung der Duschrinne bewusst aus der Wahrnehmung des Nutzers. Nach dem Verfliesen ist nur noch ein schmaler Entwässerungsspalt zu erkennen – wahlweise eingefasst mit der polierten Fliesenkante oder einer Fliesenabschlussschiene.
Millimetergenaue Installation
Der aus einem speziellen, chemikalienbeständigen Kunststoff gefertigte Grundkörper ist auf beiden Seiten offen und kann – ebenso wie der Stegrost – auf den Millimeter genau gekürzt werden. Mit der mitgelieferten Sägehilfe wird das Ablängen auch auf der Baustelle zu einer schnellen und sicheren Sache. Elegante Abdeckkappen kaschieren stilvoll die Schnittstellen des Rostes.
Ähnlich flexibel verhält sich Viega Advantix Vario in der Bauhöhe. Die stufenlos verstellbaren Füße passen die Oberkante der Duschrinne exakt an Bodenhöhen zwischen 95 und 150 Millimeter an. Zur Feinjustierung des Stegrostes dienen die ebenfalls stufenlos höhenverstellbaren Stegstützen.
Dauerhafte Dichtheit
Ein besonderes Augenmerk haben die Viega Konstrukteure auch auf den sicheren und wasserdichten Verschluss des Rinnenprofils gelegt. Die mit einer doppellippigen Dichtung ausgestatteten Verschlusskappen verbinden sich sofort nach dem Aufstecken mit dem Rinnenprofil und werden aus Stabilitätsgründen abschließend unsichtbar fest verschraubt. Wasseraustritt ist damit zuverlässig ausgeschlossen.
Selbstreinigender Ablauf
Ein Schmutzfangsieb, das zur Reinigung entnommen werden kann, hält den Ablauf und die Abflussleitung frei von Haaren. Unabhängig davon ist die neue Duschrinne mit der selbst reinigenden Ablaufgarnitur Advantix ausgestattet. Dieser flach gebaute Ablauf wird bereits seit Jahren erfolgreich in verschiedenen Entwässerungslösungen von Viega eingesetzt. Durch seine spezielle Konstruktion und der Fließgeschwindigkeit des Abwassers haben Verschmutzungen keine Chance sich im Ablaufkörper abzulagern – eine spezielle Reinigung ist damit nicht mehr nötig.
Die serienmäßig in 120 Zentimeter Länge gelieferte Duschrinne Viega Advantix Vario bietet in der niedrigsten Einbauhöhe und bei nur zehn Millimetern Wasserstauhöhe eine Ablaufleistung von 24 Litern pro Minute.
