News vom 09.09.2011
Durchdachtes Rohrisolierungssortiment gibt Sicherheit, spart Platz und Zeit
Für SHK-Handwerker hat das Unternehmen Thermaflex eine bemerkenswerte Innovation auf den Markt gebracht: Das auf die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) zugeschnittene Rohrisolierungssortiment ThermaSmart ENEV™ ist seit Anfang September im Handel erhältlich.
Die Palettenbox enthält acht Kartons des Rohrisolierungs-Sortiments ThermaSmart ENEV™<br />mit EnEV-Anwendungshinweisen<br />auf jedem Karton.
auf jedem Karton.
Lager- und transportfreundlich: Die Palettenbox im Europalettenformat (120 x 80 cm) beansprucht nur wenig Lagerfläche und ist leicht zu transportieren – auch in kleineren Fahrzeugen.
Die acht Kartons in der Palettenbox können auch einzeln nachbestellt und problemlos ausgetauscht werden.
Der SHK-Installateur hat mit der 165 Zentimeter hohen Palettenbox den Bestand ThermaSmart ENEV™-Rohrisolierungen stets im Blick. Bilder: Thermaflex/txn
Heizungs- und Sanitärfachinstallateure müssen auch unter größtem Termindruck schnell und unter Berücksichtigung der EnEV-Anforderungen die richtige Rohrisolierung finden. Unterstützung bietet hier ab sofort ThermaSmart ENEV™ aus dem Hause Thermaflex. Das auf die Vorgaben der EnEV abgestimmte Rohrisolierungssortiment ist in einer europalettengroßen Box erhältlich, die acht Kartons mit Isolierungen der gängigsten Größen beinhaltet. Damit sind mehr als 90 Prozent des üblichen Bedarfs abgedeckt. Geschäftsführer Jan-C. Niermans erläutert: „Unser praxisorientiertes Sortiment zeigt, dass zwölf Dimensionierungen ausreichen, um die im SHK-Alltag üblichen Rohre bis 1 Zoll oder 35 mm Außendurchmesser EnEV-gerecht zu dämmen.“
Dank der übersichtlichen, Platz sparenden Anordnung der Palettenbox hat der SHK-Installateur stets alles im Blick – langes Suchen nach der richtigen Isolierung entfällt und schnell ist zu erkennen, welche Isolierung zur Neige geht. Natürlich können die Kartons auch einzeln nachbestellt werden. Hilfreich sind zudem die deutlichen Anwendungshinweise auf jedem Verpackungskarton, die darüber informieren, wann eine 100-prozentige oder eine 50-prozentige Isolierung nach EnEV erforderlich ist. Die Länge der Isolierungen wurde auf handliche 150 Zentimeter reduziert. Das führt dazu, dass die Palettenbox nur 165 Zentimeter hoch ist und auch mit kleineren Fahrzeugen leicht transportiert werden kann. Die praxisfreundliche Standfläche im Europalettenformat mit 120 x 80 Zentimetern beansprucht nur wenig Fläche.
Verbesserte Dämmwirkung
Thermaflex hat sich einen bewussten Umgang mit den natürlichen Ressourcen auf die Fahne geschrieben und berücksichtigt die Schonung der Umwelt bei seiner Materialwahl. Zur Herstellung von ThermaSmart ENEV™ wird ein neuer flexibler und zugleich robuster Polyolefin-Isolierschaum verwendet, der umweltschonend hergestellt wird, recycelbar ist und eine verbesserte Dämmwirkung bietet. Die Rohrisolierung erfüllt mit der Brandklasse CL-s1-d0 die Anforderungen an schwer entflammbare Baustoffe problemlos und ist damit bestens auf die strengere europäische Brandklassifizierung vorbereitet. Die sehr gute Wärmeleitzahl 0,036 W/mK bei 40°C gilt für das ganze Sortiment, so dass die EnEV-optimierten Isolierdicken im Vergleich zu herkömmlichen PE- und Kautschuk-Rohrisolierungen bis zu 25 Prozent geringer ausfallen können.
Thermaflex setzt Maßstäbe
Seit über 30 Jahren bewähren sich die richtungsweisenden Rohrisolierungsprodukte aus dem Hause Thermaflex auf dem Weltmarkt. Bereits 1990 wurde mit der Entwicklung FCKW-freier Schäume ein Meilenstein in der Produktion erreicht, lange bevor die europäische Gesetzgebung derartige Treibgase verboten hat. Weitere Informationen zum umfangreichen Sortiment im Internet unter www.thermaflex.de.
